Mesure de très faibles débits sur des pompes
7 RÉPONSES https://instrumexpert.com/web/forum-topic/mesure-de-tres-faibles-debits-sur-des-pompes https://instrumexpert.com/web/images/default-background-actualite.jpg
Inscrit depuis 13ans Freakyer
Freakyer «Etudiant»
Bonjour, je suis stagiaire chez Sauermann qui fabrique des pompes volumétriques et je dois concevoir et réaliser un banc de test pour ces mêmes pompes. Pour cela je dois effectuer des mesures (en limitant les pertes de charges) et notamment le débit de ces pompes. Mon étendue de mesure est de 0 à 60 l/h pour de l'eau. Nous avons pour l'instant des débitmètres à flotteurs qui permettent une prise de mesure rapide mais qui ne néglige pas les pertes de charges. Je me suis donc intéressé à des débitmètres électromagnétiques qui minimisent les pertes de charges, et dans mon cas l'eau que je teste a une conductivité. Mais je n'arrive pas à trouver des débitmètres électromagnétiques qui acceptent ma plage d'étude de mesure, car les débits sont trop faibles. Je ne sais pas trop vers quels types de débitmètres m'orienter, pourriez vous m'éclairer un peu ? Merci d'avance
Bonjour, Il est possible de faire ta mesure avec un débitmètre électromagnétique, il faut qu'il ai le bon diamètre et dans ton cas un tube de 4mm est adapté. Un tube type 8711 de Rosemount Flow permet une mesure de 0.4l/h à 492 l/h en diamètre 4mm sur de l'eau à température ambiante. Sa précision est de +/-0.5% au-dessus de 32l/h; +/-1% au-dessus de 11l/h; +/-2% au-dessus de 4.6l/h et +/-3% au-dessus de 3l/h. Tu peux trouver plus de renseignements sur internet. Cordialement,
Freakyer «Etudiant»
Bonjour, Merci pour votre réponse. Par contre j'ai quelques questions au niveau du débitmètre électromagnétique en question : Une plage de mesure aussi étendue n'est pas pénalisante pour mon mon étendue de mesure de 0 à 60 L/h ? Comment est fixé ce débitmètre, par bridage ? Je compte utiliser des tubes en PVC, souples et transparents pour avoir un système flexible, comment est-ce que je peux les fixer au débitmètre, avec des raccords ? Quel est son prix ? J'ai cru voir que l'afficheur est inclus sur ces débitmètres, est-ce une option ? Sinon pour les précisions du débitmètre c'est exactement ce que je recherchais. Par contre on est d'accord que par exemple, +/- 1 % c'est entre 11 L/h et 32 L/h ? Merci d'avance
Bonjour, La plage de mesure n'est pas pénalisante pour la mesure, c'est la precision de la sortie et aussi de l'entrée du système d'acquisition qui sont à regarder de plus prêt. Autrement, la précision est donnée sur la plage globale. Votre lecture est bonne, la précision est bien de +/-1% pour la plage indiquée et +/-0.5 quand le débit sera plus élevé et +/-2% juste en dessous. Un impératif de la mesure par DEM est le respect des longueurs droites en amont (5D) et en aval (2D) de la mesure dans le même diamètre que celui du tube de mesure. Les raccords les plus standards sont des brides ou des appareils à pincer entre brides, il faudra donc prévoir en amont et en aval une bride de la bonne taille avec l'adaptation mécanique vers votre tube. Pour le prix, le forum n'est pas un lieu de vente, je vous invite à consulter directement la société en appelant sont standard. Je ne peux être plus précis dans les limites d'utilisation du forum. Il est possible d'avoir en effet un afficheur qui permet le réglage et la lecture des mesures en option. Bonne démarche d'achat éventuel et de tests par la suite, Cordialement,
Freakyer «Etudiant»
Bonjour, Je vous remercie pour vos réponses, ces informations vont m'être très utiles. Cordialement
Freakyer «Etudiant»
Bonjour, J'ai une autre question à propos de ce débitmètre, j'aimerai savoir si la calibration est onéreuse et difficile pour ce type d'appareil. Par contre, je suppose que la maintenance ne doit pas être chère puisqu'il n'a pas de pièce en mouvement. Merci d'avance Cordialement
Freakyer «Etudiant»
Bonjour, Par contre j'ai une dernière question : au niveau de la calibration et de la maintenance, est-ce onéreux et compliqué à effectuer ? J'ai cru comprendre que les débitmètres électromagnétiques n'ont pas besoin de beaucoup d'entretien. Est-ce vrai pour ce modèle ? Cordialement
Pas plus, plutôt moins d'ailleurs qu'un autre. De base il est étalonné avec plus de soins pour avoir une dynamique de mesure plus adaptée à des exigences élevées. Il est même possible d'y adjoindre de l'intelligence complémentaire pour faire du précontrôle en place sur la ligne et ne faire un étalonnage sur banc que si nécessaire ou à périodicité "imposée" uniquement. Plus de doutes sur la véracité des informations entre temps. Cordialement,
