Mesure de température dans un conduit hydraulique
2 RÉPONSES https://instrumexpert.com/web/forum-topic/mesure-de-temperature-dans-un-conduit-hydraulique https://instrumexpert.com/web/images/default-background-actualite.jpg
Inscrit depuis 21ans valerieb
[Edit by="MODERATOR1"][/Edit] Bonjour, Nous mettons en place des mesures de température dans des boucles hydrauliques. On nous a conseillé de faire les mesures de température dans des coudes. Nos questions : - comment définir la profondeur de la sonde immergée dans le milieu ; - quel rapport doit on respecter entre le diamètre de la sonde et le diamètre du conduit ; - quelle influence a le doigt de gant sur la mesure ? Existe il des documents qui répondraient à nos besoins ? Merci par avance de vos réponses. Cordialement,
Inscrit depuis 21ans wdarras
wdarras «Resp. maintenance»
Bonjour -théoriquement l'extrémité de la sonde doit se trouver au centre de la conduite afin d'avoir la meilleure image de la température; attention quand mème à la vitesse du fluide pour ne pas tordre le doigt de gant -le diamétre de la sonde n'a pas d'importance -ne pas oublier de mettre une huile conductrice dans le doigt de gant pour un meilleur échange thermique;le doigt de gant n'influence pas sur la mesure sauf sur le temps de réaction de la sonde qui sera plus long. ne pas oublier d'installer le doigt de gant légèrement incliné -pour les documents vous pouvez aller sur le site de ABB (constructeur de sonde PT100 ou PT1000 et de doigt de gant) j'espère avoir répondu à vos attentes cordialement
Inscrit depuis 23ans pyrocontrole
Bonjour, Nous apportons quelques précisions à la réponse de wdarras: . positionner la mesure de température dans un coude permet d'augmenter la profondeur d'immersion de la sonde et permet de la positionner dans l'axe du flux (la pression dynamique ne s'exerce pas de façon latérale). Selon que vous utilisez un puits thermométrique, ou bien insérez directement la sonde via une traversée étanche, il faut considérer que: . le diamètre du doigt de gant (ou de la sonde nue) peut avoir de l'importance: attention à l'effet de puits. Une règle communément admise veut que le rapport longueur d'immersion / diamètre soit supérieur à 10. Avec une immersion suffisante, l'ajout d'une huile conductrice dans le puits thermométrique n'a d'effet que sur le temps de réponse et peut donc éventuellement diminuer les erreurs de mesure liées à la dynamique du procédé. Vérifiez aussi les conditions de pression , de vitesse , et de masse volumique du fluide, car l'installation peut être soumise à la DESP (Directive Equipements sous Pression). Dans ce dernier cas, un puits thermométrique sera recommandé, et dimensionné convenablement en fonction des conditions d'utilisation. Vous pourrez trouver dans notre documentation pour les cannes process, les schémas de montage susceptibles de convenir à votre application. Bonne installation.
