Mesure de pression transitoire
1 RÉPONSE https://instrumexpert.com/web/forum-topic/mesure-de-pression-transitoire https://instrumexpert.com/web/images/default-background-actualite.jpg
Inscrit depuis 20ans stingray
stingray «Resp. maintenance»
Bonjour Sur une pompe à membranne, j'ai des chocs violents sur la tuyauterie aspiration-refoulement. Si violents qu'il y a eu des ruptures des boulons des cavites des membrannes ou meme du chassis de la pompe je pense à une cavitation transitoire durant l'aspiration vu l'inertie des clapets (ils pesent environ 20 kg) Le produit pompe est une pulpe de minerai, à environ 170 °C et 45b. Il y a une jambe de refroidissement sur l'aspiration car le materiau des membrannes ne tient pas la temperature je cherche un capteur suffisement rapide pour mesurer tout ça, kistler ne daigne pas repondre je suis en nouvelle caledonie merci
bonjour, Pour des capteurs rapides de pression, pensez aux capteurs utilisés en aéronautique fabriqués par Kulite, Baumer entre autres ou utilisés dans la régulation anti-pompage des compresseurs. Les chocs décrits font penser à des ondes de pression générées par des coups de bêlier alors qu'une cavitation est l'implosion de bulles vapeur suite à une chute de pression au dessous de la tension de vapeur du fluide, et dans ce cas les dégâts sont progressifs (érosion). Si vous le pouvez, mettez un capteur à l'aspiration et au refoulement. cordialement Pascal Flanquart
