mesure de pression différentielle par membrane affleurante
12 RÉPONSES https://instrumexpert.com/web/forum-topic/mesure-de-pression-differentielle-par-membrane-affleurante https://instrumexpert.com/web/images/default-background-actualite.jpg
Inscrit depuis 23ans Cedric
tout constructeur d'instrul qui se respecte saura vous offrir ce style deproduit, voir peut eetre siemens également ou endress
[Edit by="MODERATOR1"][/Edit] Bonjour, Il existe une autre possibilité d'effectuer une mesure delta-P avec membranes affleurantes, en partant par exemple de deux capteurs de pression à membranes affleurantes, de surcroît disponible en céramique et cellule de mesure sèche, capteurs câblés en bus HART Multidrop raccordés sur un transmetteur différentiel. Plusieurs avantages d'une telle mesure, pas de liquide tampon, donc pas de dérives liées aux liquides de transmission en fonction des variations de T°, aux longueurs éventuelles des capillaires, très bonne précision de mesure, de plus mise à disposition de trois signaux analogiques 4…20mA en sortie de transmetteur permettant par exemple, de mesurer la pression différentielle, la pression statique, voir même de disposer d'une mesure de T° du milieu en contact avec les membranes de mesure. Salutations
