Mesure de pression différentielle par capillaire
3 RÉPONSES https://instrumexpert.com/web/forum-topic/mesure-de-pression-differentielle-par-capillaire https://instrumexpert.com/web/images/default-background-actualite.jpg
J'ai un cas particulier d'application d'une mesure de pression différentielle par capillaire. En effet mon client souhaite installer une mesure de deltaP entre 2 points d'une colonne de 38m de haut avec une delta P de 0,5bar avec des températures autour de 200°C. Suite à mes investigations avec les founrisseurs il s'avère qu'on me déconseille de monter le capteur au dessus de 9m du piquage HP. Vu la hauteur si je veux conserver les mêmes longeurs de capillaires je me trouve confronter au problème de longueur de cpaillaire côté BP, en effet je devrais enrouler une longeur de 29m !!! D'autres part le fournisseur me deconseille de dépasser une hauteur de 20m entre les 2 piquages et me demande également de faire un maintient en température et calorifuge des capillaires sur toute la hauteur. Ceci implique des coûts élevés ! J'ai entendu dire que certains fournisseurs ne demande pas de tracage (maintient en température) et calorifuge, comment peut il y avoir une différence entre 2 fournisseurs appliquant la même technologie ? AVez vous des exemples d'application deltaP avec capillaires qui fonctionnent sur de grandes hauteurs ? Merci de me préciser dans vos exemples vos conditions procédés et le type de montage que vous avez adopté ! Merci.
N'est-il pas possible de faire 2 mesures de pression aux 2 endroits de la tour et de faire le calcul de la diffèrence soit via un petit module de calcul, soit dans le SNCC si il existe?
[Edit by="MODERATOR1"][/Edit] Bonjour, Effectivement, il est possible d'effectuer ce type de mesure à l'aide de 2 capteurs de pression, dans votre cas ceci est même la meilleure des solutions et évite d'avoir de grandes longueurs de capillaires qui engendrent systématiquement de grandes erreurs de mesure malgré le type d'huile de remplissage utilisée. Certains constructeurs proposent même des solutions complètes intègrant 2 capteurs de pression en boucle 2 fils 4…20mA/HART, ces derniers sont programmé en HART-Multidrop permettant une liaison en 2 fils vers un transmetteur spécifique pour la visualisation de la pression de votre colonne au point bas et au point haut, ainsi que de la différence entre ces deux points. Ces 3 informations sont également disponibles en sortie du transmetteur en 3 signaux 4…20mA. De plus l'utilisation de capteurs de pression intelligents vous permet même la visualisation de la T° de votre process au niveau de la membrane de mesure. Salutations,
Pour le montage, le delta-P nécessite deux piquages, une vidange de cuve ainsi qu'une bonne dose de savoir-faire. En effet, la pose des capillaires doit être très minutieuse pour éviter des erreurs liées aux variations de températures ainsi qu'aux condensats pouvant s'y former. Le calibrage sur deux points (zéro et pente) peut se faire sans produit. Pour l'entretien un recalibrage du zéro est souvent nécessaire surtout pour les faibles plages de mesure (déjà au bout de quelques mois !). Comme le principe de mesure est très sensible aux encrassements et dépôts sur la membrane et au gel dans les capillaires, il est parfois nécessaire de démonter le capteur et de vidanger la cuve. http://www.vega.fr/Vega/articles/mesuredeniveau.html http://www.vega.com/downloads/PI/FR/31730-FR.PDF Cordialement
