mesure de poussiere
6 RÉPONSES https://instrumexpert.com/web/forum-topic/mesure-de-poussiere https://instrumexpert.com/web/images/default-background-actualite.jpg
mesure de poussiere
Inscrit depuis 20ans sebou
sebou «Resp. BE»
Bonjour , Je mesure les poussieres avec un pulverimetre oldham laser ep 1000 . Je voudrais savoir comment on fait pour faire un etalonnage de cet appareil . Existe t il des cellules de calibration pour cet appareil et qu'elle reference ? Merci par avance SEBBOU
lepioufle «Chargé d'affaires»
Qu'en dis le fournisseur ? il reste encore une fois le plus à meme pour répondre à votre question. Toutefois, pour faire le 0% installer le système en direct face à face à très faible distance peut etre ??? ... ou alors en atmosphère contolée avec filtration extrème des particules... pour faire le 100% Placer un dispositif "opaque" devant la cellule de mesure... Mais je reste persuadé que le fournisseur du matériel saura très bien vous répondre ! ... pour la partie emetteur à savoir "le faiseau laser" ... je ne suis pas sur qu'il y ait de la calibration/étalonnage à faire sur cette partie de l'équipement ! ;-) bonne soirée, Cordialement, JL
Inscrit depuis 22ans laurent
laurent «Chargé d'affaires»
Bonjour à Tous, En faisant tel que tu le préconises, tu ne tiendras pas compte d'une éventuelle erreur d'alignement lors des deux phases d'étalonnage et de remontage. Je te rejoins entièrement sur le fait que non seulement le constructeur doit être à même de répondre, mais déjà les manuels techniques à disposition de l'utilisateur doivent apporter des premières réponses. Cordialement Laurent
En effet Laurent, je n'ai pas pris le point de l'alignement en considération... ce qui conditionne totalement les vérifications... Peut etre un dispositif mécanique sur un rail pour maitriser et maintenir l'alignement ? ... un système qui pourrait etre réglable dans la distance entre l'émetteur et le récepteur ? qu'en pensez vous ? vous avez peut etre des avis ou dispositifs vous meme pour ce type d'opération ? Cordialement, JL
Inscrit depuis 22ans Cedric
Sur ce type d'appareil, le mieux est d'envoyer chez le fournisseur en étalonnage, car cela va dépendre de la taille des poussières mesurées, etc... assez complexes à mettre en oeuvre si tu n'as qu'un sul appareil, dc faire confiance au spécialiste
Le principe est équivalent au opacimètre du marché Il existe des filtres sur le marché afin de simuler et d' étalonner les appareils voir aussi info sur http://www.dgemp.minefi.gouv.fr/metro/approb/decisions99/Iq059B.pdf Cordialement
Certains Fabricants d'opacimètres possèdent des Valises de calibrations qui permettent de simuler le zéro et un ou plusieurs point dans l'échelle et ainsi de vérifier complétement le fonctionnement intrinsèque de l'appareil hors process. La solution proposée par Lepioufle (JL) d'un tube d'étalonnage revient un peu au même mais comprend aussi les inconvénients du démontage et du réalignement évoqués plus tôt. La seule manière efficace d'étalonner un opacimètre est d'appliquer un coefficient de corélation par rapport aux résultats émis par les laboratoires agréés lors des mesures périodiques (trimestrielles à annuelles selon les sites). Ne pas oublier de s'assurer au préalable du bon fonctionnement de l'apareil par une maintenance préventive. Cette méthode de corélation est réglementaire dans certains domaines d'application et est aussi utilisée pour les polluants gazeux (QAL2 de l'EN14181) Cordialement Laurent
