mesure de niveau sur des silos de pehd
8 RÉPONSES https://instrumexpert.com/web/forum-topic/mesure-de-niveau-sur-des-silos-de-pehd https://instrumexpert.com/web/images/default-background-actualite.jpg
bonjour demande d'aide sur le choix de transmeteur de niveau pour silo de poudre de pehd nb mesure en continue,le silo se charge et se decharge en meme temps
Inscrit depuis 21ans DD175
DD175 «Chargé d'affaires»
Une solution radar est-elle possible?
Inscrit depuis 20ans gleroy
gleroy «Technicien instrumentation»
Bonjour J'opterai pluto pr une mesure radar l'us naime pa la poudre tout depend si le silo est continuellement alimenter au dépotage périodique...
OUI LE SILO EST CONTINUELLEMENT ALIMENTER
OUI C'EST POSSIBLE MAIS JE ME DEMANDE SI LE RADAR EST EFFICACE POUR LA POUDRE DE PEHD
A confirmer par Vega mais tout pulvérulent est mesurable par un radar
[Edit by="MODERATOR1"][/Edit] Bonjour "salas21" /"DD175", Effectivement une mesure de granules de PEHD est réalisable à l'aide d'un capteur radar version spéciale pulvérulents, ces derniers existent pour des plages de mesure jusqu'à 70m, peuvent être équipés de rotules d'orientation afin d'obtenir le meilleur signal de retour en fonction des angles de talutage, être équipés également d'une prise d'insufflation d'air afin d'éviter un dépôt, voir colmatage de l'antenne etc… Par contre je ne dirais pas que " tout pulvérulent est mesurable par un radar", dans une mesure radar le critère "Constante diélectrique" à son importance, actuellement une mesure radar sans contact avec le produit se contente d'un "Epsilon r" de 1,35, donc par exemple des billes de polystyrène avec "Epsilon r"de 1.15….1.22 ne sont pas mesurables actuellement. Pour informations: "L'Epsilon r" du PEHD se situe entre 2 …..2,5. Salutations.
je parle de pehd en poudre vierge . merci
le paramètre Epsilon R reste le même donc pas de changement: Radar pour pulvérulent
