Mesure de niveau sur ballon d'hydrocarbure enterré
5 RÉPONSES https://instrumexpert.com/web/forum-topic/mesure-de-niveau-sur-ballon-d-hydrocarbure-enterre https://instrumexpert.com/web/images/default-background-actualite.jpg
il y a 22 ans
Inscrit depuis 22ans TEI3PI
TEI3PI «Resp. instrumentation»
Je souhaite remplacer le transmetteur de niveau à plongeur installé sur un ballon recevant des hydrocarbures;la densité étant variable selon les produits (entre 0.7 et 1), la technologie plongeur ne convient pas à ce type de mesure. J'ai pensé à installer un capteur à onde guidée mais j'ai peur que les dépots d'hydrocarbure sur les sondes ne perturbent la mesure; quelqu'un a t-il une expérience sur ce type de mesure?
il y a 22 ans
Bonjour, Je pense que la mesure de niveau par ultrasons devrait convenir à cette application, j'ai déjà mis en service ce type de sonde sur des ballons, elle fonctionne à condition que l'interface du liquide/gaz ou liquide/liquide à l'interieur du ballon soit nette. Si c'est de l' air au dessus du produit, pas de problème. Ensuite si la densité varie, Il faut associer au calculateur une deuxième sonde qui elle va mesurer la vitesse sonique du produit en temps réel. Marque du produit: SONOTEC
il y a 22 ans
Bonjour, Il y a aussi la mesure par niveau radar qui marche très bien. Il faut voir les conditions du process pour la constante diélectrique et la forme de la cuve. Les niveaux radar VEGA marche très bien sur la plupart des applications. Cordialement
il y a 22 ans
lepioufle «Chargé d'affaires»
j'ai également fait installer un radar Vega dernièrement... après réglage simple avec leur module électronique.... tourne comme une horloge... le client est très satisfait et la précision est bonne... par contre, je ne crois pas que la densité doit avoir une influence ici.... plutot la constante diélec .... Le plus simple étant peut etre de les contacter directement... mais c'est du bon matériel cordialement, ;-D
il y a 22 ans
Inscrit depuis 23ans ESTHER
Bonjour Vers décembre 04 ou janvier 05 je vais équiper des cuves de notre parc solvant, cylindrique couchées, enterrées avec des transmetteurs de niveau radar à ondes guidés. Vous pourrez me contacter d'ici là. Salutations
il y a 22 ans
Inscrit depuis 23ans Cedric
Attention à l'utilisation des radars sur les hydrocarbures, les constantes dielectrques sont parfois faible. Sur des reservoirs de propylene nous utilisons du materiel Enraf (systeme à cable je crois à vérifier) depuis très longtemps sans aucun soucis. Par contre la détection maxi niveau est faite par une source radioactive (à mon avis on pourrait faire autrement actuellement).
