Mesure de niveau radar pour cuve verticale
6 RÉPONSES https://instrumexpert.com/web/forum-topic/mesure-de-niveau-radar-pour-cuve-verticale https://instrumexpert.com/web/images/default-background-actualite.jpg
Inscrit depuis 20ans caregulepas
[Edit by="MODERATOR1"][/Edit] Bonjour à tous, Afin de produire de l'eau déminéralisée nous sommes contraints de nous approvisionner en acide sulfurique et en soude. c'est deux elements sont maintenue à une température et contenu, dans huit cuves verticales de longueur droite 7m et d'un volume mort que nous connaissons. actuellement, nous utilisons une technologie d'onde radar du constructeur mobrey. le capteur de chaque bache est situé en tete de bache sur une bride. et un afficheur déporté pour chaque capteur il n'y a pas une seule année où : nous sommes obligés de poser un échafaudage sur une deux trois voir quatre bache afin d'effectuer un reset, une depose de capteur pour nettoyage voir remplacement et ce sans compter les afficheurs déportés qui décrochent lors de la vidange des cuves ou parce qu'ils en ont envie. je m'adresse donc à vous pour avoir quelques idées. merci à vous
Inscrit depuis 18ans twinlorz
Bonsoir Caregulepas. pourquoi ne pas faire les mesures toujours par radar mais en non intrusif ? Il existe aussi des mesure US non intrusive pour les niveau dès lors que le fond de cuves est accessible et qu'il n'y a pas de double enveloppe, de revêtement ou de dépot. Ils sont vieux ces radars MOBREY ? A + Twinlorz
bonsoir twinlorz, ces radars ont un an et demi. les fonds de cuve sont accessibles par "trou d'homme" et nos cuves sont à simple enveloppe me semble t il. aucun dépot ni revetements quelconque . Mais la vidange des baches n'est pas très aisée. je dis ceci car je suppose que tu me parle de plaque réfléchissante en fond de bache non? merci
Bonjour, non je ne pense pas à cette technologie mais à une mesure ultrasonique clampé en fond de cuve à l'extérieur. En fait le fonctionnement est opposé à celui d'un niveau US classique qui traverse l'air pour se réfléchir sur le liquide. Ici on traverse le liquide et on se réfléchi sur l'air. L'avantage est une mesure externe (pratique pour les bidon soumis à épreuve) et on est moins gêné par la mousse. Dans ce cas une erreur est noté du fait que la transition, liquide/gaz n'est pas toujours bien défini mais la mesure se fera plus facilement qu'en attaquant la mousse par le haut. Comme toute mesure en fond de cuve par contre il faut bien travailler en amont pour valider l'implantation et le fait qu'il n'y est pas de dépôt. Concernant le type de cuve (simple enveloppe et pas de revêtement) c'est du à la techno US pour pouvoir passer à travers. En cherchant sur direct industrie ou EDG tu devrais trouver car il n'y à pas beaucoup de fabricant de cette technologie. Une visite sur site apr l'un d'eux s'imposera si cette technologie est intéressante. Sinon il y a d'autre radar qui fonctionne très bien et là il y a l'embarras du choix... Bonne journée. Twinlorz
Inscrit depuis 20ans geogre
geogre «Technico-commercial»
[Edit by="MODERATOR1"][/Edit] Bonjour, Le fait de devoir intervenir régulièrement sur les radars n'est pas normal. L'un des avantages de cette techno est justement d'être exempte de nécessité de maintenance. Dans le cas présent, vu les coûts d'intervention, il n'y a aucune hésitation à avoir à réconsidèrer le matériel en place quitte à le remplacer. Cela dit, au vu de la description de votre application, cela ne devrait pas poser de problème au radar. Personnellement, avant de reconsidérer complètement l'installation, je m'adresserai aux spécialistes radar pour avoir leur vision. Ils ne sont pas avares de conseils. Cela n'engage à rien de les appeler ou les faire venir sur site. Bon courage
Bonjour, D'accord avec "geogre" cette application simple de mesure de niveau d'acide sulfurique et de soude ne devrait poser aucun problème pour un capteur radar à impulsions. De plus pour cette application deux possibilités de montage avec deux variantes de capteurs radar à impulsions sont possibles, la première est un montage direct sur votre bride de dessus d'un capteur radar à antenne encapsulée, la deuxième consiste à la mise en place d'une bride pleine en matière synthétique (PVDF – PTFE….) sur votre contre-bride et utilisation d'un capteur radar à cône pour mesure au travers de cette bride pleine. Salutations.
Inscrit depuis 17ans Hitec
Hitec «Technico-commercial»
Bonjour, Tout comme l'ont fait remarquer les autres intervenants, ce type d'installation ne devrait pas avoir de problèmes. Ce type de produit est réputé fiable. Avez-vous demandé à Mobrey une intervention? De plus, avez vous regardé la qualité de votre terre et de l'installation électrique (câble de puissance juste à côté ?). Sinon rapprochez vous auprès d'un revendeur radar ou faites jouer la garantie. Salutations
