mesure de niveau par pression hydrostatique sur cuve fermée
2 RÉPONSES https://instrumexpert.com/web/forum-topic/mesure-de-niveau-par-pression-hydrostatique-sur-cuve-fermee https://instrumexpert.com/web/images/default-background-actualite.jpg
Inscrit depuis 22ans sukakuda
sukakuda «Autre»
J'aimerais savoir quel produit on utilise classiquement pour remplir une colonne de référence avec pot à condensat lorsque l'on ne souhaite pas utiliser le liquide contenu dans la cuve. A l'avance merci pour vos réponses.
Inscrit depuis 22ans ZOULE
ZOULE «Resp. instrumentation»
Bonjour, tout dépend du liquide contenu dans la cuve et du lieu ( intérieur ou extérieur avec risque de gel) mais généralement on met un mélange eau-glycol ou eau-glycérine.
Inscrit depuis 23ans LANGY67
Pour être clair, il faut que le produit qui aie les caractéristiques suivantes : - qui ne se dénature pas au contact du process - que le nproduit soit inerte dans le process 'lors du remplissage de la colone, il y a débordement vers le process) - il faut que sa densitée soit plus impotante que le produit qui est en contact (pour éviter que la colone de référence soit remplie par les condensats de produit.) - il faut pas qu'il soit missible avec votre produit, sutout, si celui-ci est encrassant. (cela pourrait modifier la masse volumique du produit) - il faut qu'il tienne toutes les conditions de pression et de température. (gel, vaporisation) Il peut être intéressant de ne rien mettre et de faire un traçage pour éviter toute condensation dans la prise - C'est par exemple le cas sur des produits tels amoniac, fréon, etc...
