Mesure de niveau par palpeur ou jaugeur ?
3 RÉPONSES https://instrumexpert.com/web/forum-topic/mesure-de-niveau-par-palpeur-ou-jaugeur https://instrumexpert.com/web/images/default-background-actualite.jpg
[Edit by="MODERATOR1"][/Edit] Bonjour, Quels sont les avantages et les inconvenients d'un jaugeur asservi à palpeur par rapport à un jaugeur radar ?
Bonjour "chati", Restons zen, ne parlons que des points positifs d'une mesure radar TDR par rapport à un jaugeur asservi à palpeur, trouves ci-dessous une liste non exhaustive de ces avantages: >Ensemble de mesure statique, pas de pièces en mouvement. >Pas de pièces d'usure >Pas de risque de blocage du flotteur >Capteur dans réglage, l'échelle de mesure est automatiquement calqué sur sa longueur >Insensible aux variations de densité >Insensible aux variations de constante diélectrique >Insensible aux variations de viscosité >Insensible aux variations de température >Insensible aux variations de pression >Montage simplifié, sans précautions particulières >Sans entretien, donc sans maintenance. >Sonde de mesure raccourcissable sur place >Nombreux agréments/certificats disponibles >Différents signaux de sortie: 4…20mA/HART® / Profibus-PA / FF-Foundation Fieldbus >……………………………………………. Salutations.
Inscrit depuis 21ans BRFA
BRFA «Resp. Produits»
Bonjour CHATI Si vous employez les mots "jaugeur asservi" et "jaugeur radar", je suppose que vous avez à mesurer de grandes quantités de produit. Alors, dans ce cadre là un jaugeur radar peut avoir en autre les avantages : - Mesure en continu de la denstité - Mesure en continu du fond d'eau pour les bruts - Aucune intervention métrologique sur le bac (recalibration par exemple) - Une absence totale de maintenance - Aucune recalibration (A méditer pour les primitives) Salutations
Bonjour "Chati" Pour compléter ma réponse de ce jour concernant les avantages des jaugeurs radar, un autre de vos messages m'a aiguillé sur l'utilisation que vous faites de vos matériels. Dans le cas des gaz liquéfiés, un avantage majeur des radars est la possibilité de vérifier en permanence la précision du jaugeur. En effet, une fois sous pression, il est normalement impossible de vérifer physiquement la métrologie de la mesure. Un type de radar spécifique et spécialement dévellopé pour les GPL/GNL, permet par un système simple de vérifer à tout moment que la mesure est dans la plage d'incertitude souhaitée par l'utilisateur. Sincères Salutations
