mesure de niveau par OFP + PRESSOSTAT
1 RÉPONSE https://instrumexpert.com/web/forum-topic/mesure-de-niveau-par-ofp-pressostat https://instrumexpert.com/web/images/default-background-actualite.jpg
Inscrit depuis 12ans UGO76310
UGO76310 «Technicien instrumentation»
BONJOUR
Je dois fiabiliser un automatisme de niveau qui est actuellement régulé par UN OFP pour la mesure de deltaP associé à deux pressostats FP60 pour la gestion de l'alarme haute et la sécurité de niveau bas.
Je souhaiterais remplacer la régulation pneumatique par un capteur de delta P numérique permettant de supprimer les deux pressotats et de gérer le 4-20 pour faire une sécurité de niveau bas (arrêt de pompe) et une alarme de niveau (démarrage de pompe par opérateur)
Je dispose de très d'information
E-E OFP 2.5MCE
densité du produit 0.85
Longueur des cannes ???
HAUTEUR DU BALLON 2400
NIVEAU BAS 2100
NIVEAU HAUT 1800
merci d'avance
il y a 11 ans
Inscrit depuis 16ans philou85
Il faudrait un schéma de l'installation amis d'après ce que j'ai compris, un transmetteur delta avec echelle 0 à 2500 mmCE signal 4-20mA avec deux seuil un à 1800 mmCE et un autre à 2100mmCE.
Pour faire les seuils, il existe des convertisseurs de process où le signal d'entrée 4-20mA et avec deux relais avec contact inverseur. Le convertisseur permet d'alimenter le transmetteur en 24VCC et lui même doit être alimenté.
