Mesure de niveau en température et pression
11 RÉPONSES https://instrumexpert.com/web/forum-topic/mesure-de-niveau-en-temperature-et-pression https://instrumexpert.com/web/images/default-background-actualite.jpg
Inscrit depuis 22ans SERGE
SERGE «Resp. instrumentation»
Bonjour, Une solution serait, peut être, une mesure par flotteur (aimanté) avec retransmission magnétique. Le long du tube on positionne une "réglette" constitué de résistance et de contact 'ILS' Quand le flotteur (aimanté) passe deavnt 'L'ils" il se ferme changeant alors la résistance globale. Le nombre et la disposition des résistances et "ILS" détermine la résolution de l'ensemble. Krohne commercialise un capteur de niveau qui fonctionne sur ce principe (c'est le LT100); mais l'ensemble est monobloc (une canne (contenant les ILS et le flotteur concentrique). Les caractéristique pression et température ne conviennent pas à l'application. L'électronique peut être déportée. Une adaptation est peut etre possible...
Inscrit depuis 22ans grando_irsn
grando_irsn «Autre»
Bonjour, La difficulté majeure de cette solution est de trouver un flotteur qui tienne et garde ses propriétés jusqu'à 300 °C... Depuis mon dernier post, les choses ont un peu avancé. On a décider d'ajouter à la solution décrite plus haut (plongeur + LVDT) deux sondes de détection (une au niveau le plus haut et une au niveau le plus bas) qui assurent les fonctions de seuils d'alarme et de recalages de la mesure continue. Cette solution est en bonne voie de réalisation (moyennant encore quelques tests de qualifications) merci tout de même pour ces informations
