Mesure de niveau eau Chloré
2 RÉPONSES https://instrumexpert.com/web/forum-topic/mesure-de-niveau-eau-chlore https://instrumexpert.com/web/images/default-background-actualite.jpg
il y a 22 ans
Inscrit depuis 23ans luigi
luigi «Resp. BE»
Bonjour, Nous utilisons un radar ********** pour mesurer le niveau d'une cuve de 3 M3 en légere dépression qui récupere des eaux chlorées. Aprés un bon fonctionnement qui à duré ~8 mois, il décroche régulierement vers le haut où vers la bas. Sur les conseil du service technique du constructeur j'ai éssayé plusieurs réglages sans aucun effet. L'antenne est nettoyé régulierment. Le Pc connecté dessus ne m'indique aucun echo parasite et ne detecte aucun problème. Sachant que le produit que l'on mesure dépose une sorte de gomme sur les solides que sont immergés et que la cuve est dans le sol, quel solution peut on envisager? D'autre capteur de même techonlogie mais de marque differente on été essayé avec des résultats similiaires. Merci d'avance
il y a 22 ans
Inscrit depuis 23ans Etienne
Etienne «Technicien BE»
Y a t il un dépot ou de la condensation sur l'antenne? Si la cuve est en plastique, vous pouvez essayer de placer le radar au dessus, et de mesurer à travers la paroie, théoriquement ça marche, mais j'ai jamais vu... Sinon un radar filoguidé "puissant", à priori peu sensible au colmatage. Expériences avec Krohne BM100 : * Puisard d'eaux usées, très colmatantes : bon résultats (le colmatant est un espèce de caoutchouc et a un faible diélectrique par rapport à l'eau --> attention si votre gel à un fort dielectrique) * Mesure de niveau dans une cuve de stockage, câbles antennes logés dans des tubes en polyéthylène --> exelents résultats, aucun problèmes a part l'enfillage des 2 câbles dans les tubes ! Vous pouvez aussi proposer un achat conditionnel, mai il faut avoir le temp de faire des essais.
il y a 22 ans
luigi «Resp. BE»
1 Il y a de la condensation sur l'antenne chargée, en cours d'analyse à ce jour, qui part trés facilement avec un chiffon. 2 La cuve est en plastic armée "SVR DERAKANE 411-45". Concernant les câbles antennes logés dans des tubes en polyéthilène, doit on le prendre comme tube tranquilisateur ou l'interieur est il completement étanche ? Merci
