mesure de niveau de soude 32% à 85°C dans une cuve pressurisée
1 RÉPONSE https://instrumexpert.com/web/forum-topic/mesure-de-niveau-de-soude-32-a-85degc-dans-une-cuve-pressurisee https://instrumexpert.com/web/images/default-background-actualite.jpg
il y a 4 ans
Inscrit depuis 4ans armel
armel «Resp. instrumentation»
nous disposons d'une cuve de soude 32% à 85° sous pressurisation hydrogène et azote à 427mb.
nous mesurons le niveau avec deux capteurs identiques Vegabar Maître/esclave à membrane céramique.
l'une des deux mesures à commencer à dériver la semaine dernière. Nous avons remplacé le système M/E complet, rentrer les paramètres de l'ancien identique à la seconde mesure, mais impossible d'avoir une mesure correcte.
la partie esclave mesure correctement la pression azote/hydrogène, mais le maitre est décalé d'environs 100mb en moins (par rapport à l'autre mesure correcte).
Nous avons fait un essais avec un autre système M/E avec membrane inox, même résultat avec en plus la membrane du maître attaquée par la soude.
nous avons pensé à un bouchage du piquage maître et monté un manomètre, la pression est correcte (niveau liquide + pressurisation). le piquage n'est donc pas bouché.
Nous avons monté sur ce même piquage un transmetteur de pression simple E&H, la valeur mesurée est la aussi fausse.
Bref nous ne comprenons pas le phénomène, quelqu'un a-t-il une idée?
il y a 4 ans
Luc_VEGA Technique «Autre»
Bonjour Armel, pas évident de se prononcer sans avoir vu l'installation. Le mieux serait de contacter nos services pour qu'un interlocuteur VEGA se déplace sur site pour analyser votre cas avec un regard extérieur. Au cas ou, avez vous une photo de l'installation et notamment du montage du capteur en pied de réservoir? Depuis combien de temps la chaine de mesure initiale était-elle en service?
