Mesure de niveau de mélange jus de fruit+lait
0 RÉPONSE https://instrumexpert.com/web/forum-topic/mesure-de-niveau-de-melange-jus-de-fruit-lait https://instrumexpert.com/web/images/default-background-actualite.jpg
[Edit by="MODERATOR1"][/Edit] Au bout d’une chaîne de production de spécialités laitières, juste avant le poste d’embouteillage, se situe un bac de conditionnement. Dans ce bac de faible volume, le produit doit être maintenu à un certain niveau pour garantir la régularité du remplissage des bouteilles. La solution initiale utilisant une régulation min/max par détection de niveau conductive n’a pas donné satisfaction car ce principe détectait la mousse pouvant se former selon les produits. Du fait des faibles dimensions du bac, du processus de nettoyage en place (CIP) et du changement fréquent des recettes du produit, les radars sans contact, ultrasons, capteurs hydrostatiques ou capacitifs sont aussi inadaptés.
