Mesure de niveau de goudron sur réacteur à 400°C
1 RÉPONSE https://instrumexpert.com/web/forum-topic/mesure-de-niveau-de-goudron-sur-reacteur-a-400degc https://instrumexpert.com/web/images/default-background-actualite.jpg
[Edit by="MODERATOR1"][/Edit] Message posté pour le compte du pseudo "sve3107" : Nous désirons réaliser une mesure de Niveau de goudron sur un réacteur réchauffé via une double enveloppe. Les conditions de services sont définies ci-dessous : Si vous avez une solution merci d’avance. Conditions site -20 / 50°C Piquage ou l’on veut sur le réacteur - DN à définir - Class 300# - Raccordement LGF/LTF Fluide : PITCH (goudron) Hauteur de mesure : environ 10 m Pression nomi/max: 900 / 1500 kPa g Température min/nom/max: 0 / 370 à 390 / 450 °C Pdesign: 1860 kPag Tdesign: 450°C Viscosité: 0.71 mPa.S Masse volumique: 1015 kg/m3 La constante diélectrique du Brai est de 2.2 à 2.5 Particularité : le Pitch « Coke » si il est trop froid Installation en zone à risque d’explosion : Zone ATEX 2: EEx ib II BT4 (Notre problématique est la température) Produit destiné à l'international
Bonjour "SVE 3107" Suite aux informations ci-dessus, une telle mesure peut-être réalisée entre autre et ceci sans contact avec le produit à l'aide d'un capteur radar placé sur le dessus de votre réacteur. Il existe sur le marché des capteurs radar équipés d'antennes émettrices en céramique et joint graphite permettant des mesures sous des températures de service de 400°C voir plus, car ces radars peuvent être équipés en option de dispositifs d'insufflation d'air (azote) permettant aussi bien le refroidissement du cône d'antenne, ainsi que son nettoyage. Une telle mesure peut également être réalisée, soit par du pesage, soit par de la gamamétrie. Salutations.
