Mesure de niveau de bille de polystyrène
5 RÉPONSES https://instrumexpert.com/web/forum-topic/mesure-de-niveau-de-bille-de-polystyrene https://instrumexpert.com/web/images/default-background-actualite.jpg
Inscrit depuis 16ans quentin59
quentin59 «Etudiant»
Je suis actuellement en 2ème année de BTS Assistance technique d'ingénieur et dans le cadre de ma formation je dois faire un projet professionnel.
L'objet de mon projet est de créer un système de remplissage de housse avec des billes de polystyrène.
Pour cela, je vais créer un silo en aluminium afin de contenir les billes en polystyrène. Le problème est de savoir le niveau de bille dans le silo afin de pouvoir gérer le réapprovisionnement mais je ne sais pas quel type de capteur utilisé, pouvez-vous m'éclairer?
Merci d'avance
Inscrit depuis 21ans prelec
prelec «Technico-commercial»
peut etre le pesage du sillo ?
Merci de votre réponse rapide. Le problème est que les billes de polystyrène sont trop légères pour avoir une mesure précise par pesage. C'est pour cela que j'ai besoin de votre aide. Merci d'avance.
Pour la mesure de niveau sur des billes de polystyrène expansé, il faut tenir compte de leur faible constante diélectrique et densité, mais aussi des potentielles charges électrostatiques qui font que le produit peut resté collé sur les capteurs.
Notre expérience pratique nous a montré que la mesure par capteur ultrasonique était actuellement la plus adaptée.
Cette mesure s’effectue sans contact et la vibration de l ‘élément piézo-électrique en assure son auto-nettoyage si nécessaire.
Veuillez toutefois surdimensionner votre capteur en puissance et portée de mesure car l’amplitude de l’écho généré par les billes de polystyrène est plutôt faible. Par exemple : prendre un capteur de 8 m de portée sur une application de mesure sur 2 m. Cette technologie offre aussi des capteurs avec l’agrément ATEX qui est en général nécessaire sur les stockages de polystyrène.
Bonne journée
Merci pour votre réponse.
Donc si je prends un capteur VEGA, quelle référence de capteur ultrasonique me conseillerez-vous? Sachant que le silo aura une hauteur d'environ 2m.
Cordialement.
Comme ce forum est à vocation non-commerciale, cet échange doit être poursuivi en apparté du forum. RAPPEL : un contact personnel avec un membre d'instrumexpert peut être initié. Pour ce faire, il suffit de cliquer sur le pseudo en marge d’un message posté par le membre que vous souhaitez contacter (soit à partir de la liste des membres). Dans l’écran qui s’ouvre, cliquez sur « Envoyer email à l’utilisateur », puis saisissez votre message et envoyez le. Votre adresse e-mail restera toujours cachée et de même, lorsque vous recevez un message de la part d’un membre, vous pouvez lui répondre sans dévoilez votre adresse e-mail. Celui qui le désire, peut donc conserver son anonymat en toutes circonstances.
