Mesure de niveau dans un séparateur de gaz
2 RÉPONSES https://instrumexpert.com/web/forum-topic/mesure-de-niveau-dans-un-separateur-de-gaz https://instrumexpert.com/web/images/default-background-actualite.jpg
il y a 10 ans
Inscrit depuis 18ans Faycel
Faycel «Technicien instrumentation»
Bonjour
?Comment peut_on installer un transmetteur de niveau  pour une mesure correcte et stable du niveau dans un séparateur (gaz /liquide) vertical de gaz avec un régime turbulent , Ce transmetteur est connecté dans une boucle de niveau qui ouvre la vanne de purge afin de dégager les liquides vers l’extérieur .
l'installation actuelle (Branchement directe des prises de transmetteur HP-BP dans le séparateur )pose beaucoup de problèmes (la mesure de niveau du liquide n'est pas réelle à cause du régime turbulent).
Est ce que l’installation de bonbonnes tranquillisantes entre la prise de pression  du  séparateur  et le transmetteur est une solution ?
il y a 10 ans
Inscrit depuis 12ans oyem1965
oyem1965 «Resp. Production»
Bonjour
Priere de te referer au LIVRE  " CARNET DU REGLEUR"
il y a 10 ans
Inscrit depuis 11ans hachemi
hachemi «Technicien instrumentation»
bonjour
j'ai un problème dans une jauge ENRAF de type (854 XTG) avec afficheur déporté.
elle se bloque puis elle arrive pas a communiquer avec le PET a l'aide du port infrarouge ni avec le CIU.
A l'aide de la commande [00] un message s'affiche erreur 165 à l'adresse 21744 c-à-d un time out dans la communication entre le XPU et la MPU sur le bus IPC interne.
J'arrive pas à localiser le problème.
merci d'avance.
