mesure de niveau d'un produit potentiellement polymérisant
7 RÉPONSES https://instrumexpert.com/web/forum-topic/mesure-de-niveau-d-un-produit-potentiellement-polymerisant https://instrumexpert.com/web/images/default-background-actualite.jpg
M'essage posté pour le compte du pseudo "Quenech" bonjour, j'ai des conteneurs mobiles inox 1m3 dans lesquels je vais collecter des déchets de résines solvantées. Je voudrais suivre le remplissaage de ces conteneurs (prévision d'enlèvement) ainsi qu'avoir un seuil de niveau haut pour arrêter le remplissage. Ces conteneurs doivent etre transportés par route vers le centre éliminateur de déchets. Quel est le type de détecteur le plus adapté à ma problématique ?
Bonjour "Quenech", Pourriez-vous nous apporter qqs précisions complémentaires afin de vous répondre au plus précis: -Le capteur doit-il être mobile ou fixe à demeure sur chaque conteneur ? -Si fixe sur le conteneur, doit-il assurer la mesure pendant le trajet sur route ? -Type de piquage à disposition ? -T° et Pression si ? Merci. Salutations.
Inscrit depuis 22ans quenech
quenech «Autre»
bonjour, - Le capteur doit-il être mobile ou fixe à demeure sur chaque conteneur ? Le conteneur plein est livré sur site de traitement aprés remplacement par un vide. Idéalement, le capteur doit être mobile. -Si fixe sur le conteneur, doit-il assurer la mesure pendant le trajet sur route ? NON -Type de piquage à disposition ? Le choix n'est pas arrêté. Plusieurs possibilités de piquage existent. -T° et Pression si ? T et P normales. salutations
lepioufle «Chargé d'affaires»
A priori, 2 solutions de mesure/détection peuvent être envisagées : -par niveau -par poids Tout dépend de votre application et de vos budgets en fait... et des contraintes que peuvent ammener les solvants aussi (ATEX notamment) ! Le risque de polymériser me ferait davantage pencher pour la solution à "peson" mais encore faut-il que le produit soit relativement homogène ! Peut etre qu'en donnant davantage d'informations, d'autres solutions techniques seront abordées ! bon courage. :) cordialement JL
quenech «Autre»
bonjour, il s'agit pour l'instant d'un projet de récupération des égouturres de résines solvantées. Je n'aurai pas de densité constante, plusieurs qualités de résine sont envisageables. La pesée ne me parait pas simple.
Effectivement, si vos égoutures ne sont pas homogènes (densité variable notamment), la solution à peson est tout bonnement à écarter car un seuil sur mesure de poids ne servirait à rien.... Je vous conseille donc la détection par niveau qui sera indépendante du fluide, je pense notamment à un petit vibratif qui s'adapterait sur un piquage ou bouchon disponible sur vos futs. comme l'a mentionné VEGA, précisez les disponibilités et je suis sur qu'ils auront des solutions à vous proposer. cordialement, JL
[Edit by="MODERATOR1"][/Edit] Bonjour "quenech", " lepioufle" En tenant compte des divers éléments ci-dessus, une autre solution peut-être envisagée sous réserve de la valeur de la constante diélectrique de votre produit. Il s'agit d'une mesure radar sans contact avec le produit au travers d'une fenêtre isolante. Dans votre cas vu que vos containers sont en inox, il faudrait les équiper d'un hublot en matière synthétique, PVDF, PTFE d'un diamètre de 200mm par exemple sur le dessus, positionnement identique sur tous vos containers. Puis vous utilisez un radar à impulsions avec antenne cône de faible focalisation (par ex: 8°) qui sera fixé via un support 1m au dessus du hublot réalisant ainsi la mesure du niveau au travers de ce dernier. (pour information: une antenne cône de 8° couvre une surface d'un diamètre de 140mm à une distance d'un mètre). Un tel montage permet de véhiculer vos containers sans que ces derniers viennent endommager le capteur radar. Salutations.
Inscrit depuis 21ans DD175
DD175 «Chargé d'affaires»
Un détecteur en barrage serait aussi possible mais encore faut-il qu'il n'y ait pas de "colmattage" de la partie optique.
