Mesure de niveau d'un liquide colmatant
Je veux mesurer le niveau dans un mélangeur avec agitateur (avec formation de la mousse à la surface du liquide). Le mélange devient une bouillie de masse volumique1588 Kg/m3. Le système actuel de mesure de niveau est un capteur bulle à bulle. Mais le problème est le bouchage de la canne, à cause du colmatage du produit. Alors une opération de chasse à la vapeur doit être effectuée d’une manière systématique, ou dans le cas d’une indiction incohérente. Cette opération nécessite l’isolation du transmetteur (par un jeu de vanne) avant d’injecter la vapeur.
J’aimerai bien savoir s’il y a une solution plus adaptée dans ce cas ?
