Mesure de niveau d'interface petrole brut et eau de gisement
2 RÉPONSES https://instrumexpert.com/web/forum-topic/mesure-de-niveau-d-interface-petrole-brut-et-eau-de-gisement https://instrumexpert.com/web/images/default-background-actualite.jpg
Inscrit depuis 17ans hobe
hobe «Technicien instrumentation»
je travail dans un site de production pétrolière,nous avons l'intention de remplacer les niveaus à tube de torsion qui font la mesure interface par des capteur de mesure par delta avec capillaires vu que nous sômmes confronter à un pb de la qualité du pértole qui fige et cela entraine plusieurs problèmes au niveau de nos plogeurs,je voudrais avoir des informations si possible des documents qui pourrais m'aider à faire le calcul avec tous paramètre à prendre en compte y compris les montages recommandé
Inscrit depuis 21ans BRFA
BRFA «Resp. Produits»
Bonjour Pourriez vous clarifier le montage que vous avez ? Dans votre description cela donne l'impression que vous avez le tube de torsion plus des capteurs de pression à séparateurs. vous avez la paraffine qui fige dans les tubes. C'est ca ? Salutations
Bonjour, Pour réaliser une mesure d’interface avec un capteur de pression différentielle, il convient de connaître quelques éléments sur le process et de prendre certaines précautions de montage. veuillez trouver ci dessous quelques informations pour guider votre réflexion. Conseils de montage : Installez les prises d’impulsions haute(BP) et basse(HP) avec le plus grand écart possible entre les deux de façon à améliorer la précision de la mesure. La prise d’impulsion haute(BP) doit toujours être immergée dans la phase supérieure L’interface doit toujours se situer entre les deux prises d’impulsions S’agissant dans votre cas d’un montage avec séparateurs à capillaires, ceux ci induisent une imprécision de mesure. Veillez à utiliser des séparateurs avec le plus grand diamètre possible et la plus faible longueur de capillaire possible. Isolez les capillaires pour éviter une influence due aux variations de température extérieures au process Données process : Les densités des fluides doivent être constantes et connues. Cela facilite l’étalonnage du transmetteur de pression sans produit. A noter que plus la différence de densité entre vos deux produits est grande, meilleure sera la précision de votre mesure. Étalonnage : Si vous avez la possibilité de remplir et vider votre pot de mesure avec les deux produits Il suffira de faire votre 0% avec le pot de mesure entièrement rempli du produit de plus faible densité et le 100% avec le pot de mesure entièrement rempli du produit de plus forte densité. Alternative de mesure. Pour les mesures d’interfaces en alternative aux tubes de torsion et capteurs de pression différentielle qui travaillent sur la différence de densité entre les fluides, vous pouvez utiliser le radar à ondes guidées qui travaille sur la différence de diélectrique entre les fluides.
