Mesure de niveau d 'alcools sur cuve à faible volume
0 RÉPONSE https://instrumexpert.com/web/forum-topic/mesure-de-niveau-d-alcools-sur-cuve-a-faible-volume https://instrumexpert.com/web/images/default-background-actualite.jpg
Chez un grand producteur d'alcool, au bout de la chaîne de conditionnement, la tireuse est équipée d’une cuve annulaire de 12 cm de large et 35 cm de haut dont le contrôle de niveau permet de garantir la régularité du remplissage des bouteilles. Cette mesure s’avère toutefois difficile à réaliser. En effet, du fait des faibles dimensions de la cuve et du changement continu des produits à embouteiller, les technologies radar, ultrason, hydrostatique ou capacitif sont inadaptées. La solution initiale fonctionnant en régulation min/max à l'aide de deux détections de niveau, n’a pas donné satisfaction du fait des perturbations générées dans la cuve lors du remplissage.
