mesure de la T°C de scéllage par TC.
5 RÉPONSES https://instrumexpert.com/web/forum-topic/mesure-de-la-tdegc-de-scellage-par-tc https://instrumexpert.com/web/images/default-background-actualite.jpg
Inscrit depuis 22ans legion
legion «Resp. maintenance»
J'ai actuellement un problème de mesure sur mon outil de scéllage. La mesure est éfféctué par un thermocouple J de 4mm de diam. et elle est d'environ 300°C. Mais lorsque je mesure avec mon thermomètre étalon il me manque une vingtaine de degrées. Je pense que cela peut venir des parasites, a votre avis? ci-joint le schéma de principe de l'installation en question
Inscrit depuis 23ans pyrocontrole
Bonjour, Il peut y avoir plusieurs raisons pour expliquer l'écart que vous constatez: 1. un problème d'isolement du TCG peut fausser la mesure: vérifier l'isolement à 300°C 2. des perturbations électro-magnétiques: points à vérifier: blindage du câble, continuité de masse ? 3. la mesure elle-même peut être fausse si il s'agit d'une mesure de surface, surtout si la surface est isolante thermique. Vous aurez la mesure la meilleure en mettant le point chaud du thermocouple en contact direct avec la paroi à mesurer. 4. votre thermomètre étalon ne réalise pas nécessairement la même mesure que votre thermocouple et peut-être cet écart de 20°C est-il aussi explicable par ce biais Nous espérons que ces pistes vous aideront à résoudre votre difficulté Cordialement, Pyro-Contrôle
Inscrit depuis 22ans michelouze
Il y a parfois tout bêtement la compensation de soudure froide qui n'est pas valide !
le compensation est valide car l'écart n'est pas constant. Nous avons aussi planché sur les perturbations et la différence des points de mesures Des tests vendredi nous confirmeront d'ou vient le problème
il y a 11 ans
Inscrit depuis 19ans sandrine78640
sandrine78640 «Autre»
je suis moi aussi embêtée avec mes postes de scellage.
quelle technique utilisez vous?
il y a 6 ans
Inscrit depuis 6ans assaj
assaj «Autre»
est ce que vous avez trouvé solution à votre problématique, si oui j'aimerai bien savoir une idée
merci d'avance
