Mesure de dP sur colonne à distiller
12 RÉPONSES https://instrumexpert.com/web/forum-topic/mesure-de-dp-sur-colonne-a-distiller https://instrumexpert.com/web/images/default-background-actualite.jpg
Inscrit depuis 21ans TEI3PI
TEI3PI «Resp. instrumentation»
Bonjour, Le principe est trés simple: Il s'agit d'un appareil qui recopie la pression du process au travers d'une membrane;il délivre un signal pneumatique qui recopie la pression process . Ce signal est envoyé ensuite sur un capteur de pression différentielle. Nota: le répéteur necessite bien entendu une alimentation en air dont la pression doit être au moins égale à la pression à recopier. Ce produit est valable pour des pressions statiques de quelques Bar. Personnellement j'utilise des ECKART.
Inscrit depuis 22ans Etienne
Etienne «Technicien BE»
Je crains que cette méthode revienne globalement cher (3 appareils) et soit moins précise que 2 capteurs de P° absolue + différence des deux signaux, surtout si les signaux sont numériques. Le matériel est installé (Capteur Emerson, 3051S, membranne et cellule en bas + capillaire --> membranne en haut) mais pas encore mis en production. Ayant changé de société, je ne pourrais malheureusement pas donner d'avis personnel sur le fonctionnement...
Inscrit depuis 22ans pseudo06
pseudo06 «Autre»
Bonjour, nous travaillons sur des colonnes à fractionner de faible hauteur, donc de faible Delta P (de l'ordre de 3 à 4 mBdiff) pour une pression statique de l'ordre du Torr (en tête de colonne). Les températures d'ébullition au bouilleur sont de 130 °C pour les plus basses, et peuvent monter à près de 180 °C dans certains cas. Les mesures de Delta P se font par capteurs à cellules sèches de marque EFFA-Druck (actuellement du groupe LG). Sur la dizaine de colonne en place montées de ces appareils, en près de dix ans, seulement trois capteurs ont été changés, et ce pour des raisons de surpression. Pour nous affranchir de la température, nous tirons systématiquement des prises d'impulsions de la tête de colonne, ainsi que du bouilleur, nous les amenons sur une panoplie montée de bouteillons à vide (pièges empèchant la pollution du capteur) purgeable. Jamis aucun problème constaté en terme de stabilité ou de présision de mesure. Les capteurs sont étalonnés chaque année et ne connaissent que très peu de dérive.
