Mesure de déplacement sans contact
1 RÉPONSE https://instrumexpert.com/web/forum-topic/mesure-de-deplacement-sans-contact https://instrumexpert.com/web/images/default-background-actualite.jpg
Inscrit depuis 21ans fmris
fmris «Technicien instrumentation»
Bonjour J'ai un gros soucis. Je suis à la recherche d'un système de mesure de déplacement sans contact. Je suis à 4 m par rapport à l'élément à mesurer. L'élément que je souhaite mesurer peut monter jusqu'à 250 °C. Le gros pb est l'apparition de fumée (d'une épaisseur de 20 cm maxi devant le point à mesurer, cette fumée est due à la montée en température de l'élément à mesurer dégageant à différentes température des gaz diverses) durant l'essai et je cherche à esquiver ce pb ms je n'ai pas encore trouve de solution. QUelqu'un a une idée ?????? merci
Inscrit depuis 20ans Laurent35
Laurent35 «Chargé d'affaires»
Bonjour, Il existe une solution (à première vue) : mesure de distance par laser en partie basse pour éviter les perturbations (fumées épaisses) ou sur le côté du four (si dégagement disponible). Il suffit de placer le matériel en un point fixe et ensuite de creer une référence. Précision : 1 mm à une distance de 4 mètres. Pour plus d'infos, n'hésitez pas à me contacter Salutations
