Mesure de densité par ultrasons
1 RÉPONSE https://instrumexpert.com/web/forum-topic/mesure-de-densite-par-ultrasons https://instrumexpert.com/web/images/default-background-actualite.jpg
Inscrit depuis 16ans romain33
romain33 «Autre»
Bonjour, Dans notre entreprise nous mesurons la densité d'un liquide (concentré à 60% d'extrait sec) à l'aide d'un débitmètre à ultrasons. J'aimerais savoir comment cette mesure est réalisée. (quel en est le principe?) De plus je remarque, que dans le concentré, il y a un certain nombre de bulles d'air. Est ce que ces bulles d'air vont avoir une influence sur la mesure? (perturbation de la mesure, mesure erronée,...). Et pour finir, comment puis je mesurer expérimentalement la densité de mon produit afin de comparer avec les valeurs données par mon densimètre? Actuellement pour ce faire, j'utilise une fiole jaugée de 1L que je remplie de concentré, ensuite je pèse le tout (moins la tare de la fiole). Le problème étant la présence des bulles d'air qui faussent ma mesure et dont je ne peux me débarrasser à cause de la viscosité du produit!! Dans l'attente de vos réponses. Je vous remercie d'avance pour l'aide que vous pourrez m'apporter. Cordialement.
Inscrit depuis 16ans henri
henri «Technicien qualité»
bonjour le temps de transit du son entre les sondes du débimetre est lié au produit, à sa densité si vous avez un produit non homogene, votre mesure est erronnée.. pour enlevé les bulles en chauffant le produit peut être, attention à la variation de densité par la temperature. si vous avez une cuve de ce produit, par pression differentielle, il est possible de connaitre la densité bonne chance
