Mesure de densité par la pression différentielle CRYOGENIE (-161°C)
4 RÉPONSES https://instrumexpert.com/web/forum-topic/mesure-de-densite-par-la-pression-differentielle-cryogenie-161degc https://instrumexpert.com/web/images/default-background-actualite.jpg
Inscrit depuis 16ans bourzoulator
bourzoulator «Technicien BE»
Bonjour à tous, Dans le cadre d'une étude, je suis à la recherche d'un appareil capable de mesurer la densité du gaz naturel liquéfié (-161°C). Je pense qu'il est possible de mesurer la densité par la pression différentielle. La sensidilité finale de l'appareil doit être de 0.1kg/m3 Connaissez vous des appareils de mesure de pression fonctionnant à 161°C ? Quelles technologies utilisent-ils ? Sont-ils très sensibles ? D'avance merci pour vos réponses qui seront très certainement constructives.
Inscrit depuis 16ans henri
henri «Technicien qualité»
il est possible de faire une mesure de densité avec un transmetteur de pression differentielle il faut bien sur que les 2 piquages vers le process soient toujours recouvert par le liquide la temperature n'est pas un probleme il faut juste mettre le transmetteur en point haut et s'assurer que le liquide bouille bien au niveau des prises d'impulsions
Bonjour, Je choisirai plutot de mesurer la densité de ce gaz liquéfié par un débitmètre Coriolis. D'un côté, la mesure permet la mesure de débit et de l'autre le transmetteur délivre également la masse volumique du produit. La précision qu'il est possible d'atteindre est de +/-0.2kg/m3 avec des produits performants qui résistent à -240°C. La majorité des densimètres "purs" ne permet pas de mesure en cryogénie. Bonne lecture, COrdialement,
Henri, qu'entendez vous par mettre le transmetteur en point haut ? Petite précision, la mesure que je dois faire n'est pas en ligne, il me faudrait parvenir à plonger le densimètre au sein de la cuve. Dans ce sens, il serait possible d'effectuer un profil de densité de la cuve. Nous utilisons actuellement la technologie basée sur un tube vibrant, je cherche d'autres technologies possibles d'arriver au même résultat. Cordialement,
si vous avez un reservoir avec des piquages sur le côté, les piquages doivent être horizontaux; après la vanne d'isolement du piquage il n'y a plus de calorifuge, le liquide passe en phase gazeuse, le transmetteur est postionné au dessus du piquage le plus haut pour forcer toute condensation à redescendre dans la cuve, la pression differentielle est directement liée à la distance entre les piquages et à la densité..... je suppose que vous parlez d'une cuve d'azote vu la temperature, l'azote à la temperature ambiante est gazeuse, si vous avez du mal à faire bouillir les lignes d'impulsions il est possible de rechauffer les prises; il y a sur le marché des systeme tous fait de rechauffage. si vous n'avez pas de piquage sur le côté mais uniquement des piquages sur le dessus du reservoir, la solution passe par un systeme de bullage à l' helium la pression differentiellle est directement lié à la distance entre les cannes de bullages et à la densité............
