Mesure de dedit
5 RÉPONSES https://instrumexpert.com/web/forum-topic/mesure-de-dedit https://instrumexpert.com/web/images/default-background-actualite.jpg
Mesure de dedit
Inscrit depuis 21ans hamdi
hamdi «Technicien BE»
Bonjour, Est ce aue quelq'un peut me dire pourquoi faut il absolument respecter des distances amont et aval sur les debitmetres electrmagnetiques
hamdi, Les longueurs droites permettent de stabiliser l'écoulement au niveau du point de mesure de manière à avoir une mesure précise. Pour un DEM il faut compter 5D en amont et 2D en aval. Néanmoins, l'installation avec des longueurs droites moindres reste possible, dans ce cas le niveau de performance de l'appareil sera dégradé tout en conservant une répétabilité élevé. La qualité du produit utilisé influe également sur la tolérance à diminuer les longueurs droites. Cordialement,
bonjour Hamdi, le DEM mesure une vitesse; il faut des longueurs droites amont / aval mini pour stabiliser cette vitesse. Cordialement. Pascal Flanquart
bonjour, Je vous remercie pour votre reponse rapide, je suis d'accord ave ce que vous avez ecrit. Mais je vias essayer d'etre plus precis dans ma question : Que se passe t il physiquement dans la conduite si je met mon DEM directement sur un coude. si la conduite et pleine et sous pression, sachant que le DEM mesure une vitesse en quoi le non respect des distances amont et avales peut il influencer la mesure ?
le profil des vitesses d'écoulement est en forme de courbe de Gaus, plus on est proche du centre plus la vitesse est élevée (c'est lié aux frottements sur les bords). quand on est dans un coude, le profil des vitesses est modifié comme la vitesse de rotation des roues d'une voiture, les roues de l'intérieur de la courbe tournent moins vite que celles de l'extérieur: le ratio vitesse/débit est donc modifié par contre pour une vitesse donnée le débit associé sera équivalent à des moments différents mais moins représentatif de la réalité métrologique. En espérant avoir été le plus clair possible.
Inscrit depuis 18ans twinlorz
Bonjour et bonne année à toutes et à tous. Avant de poursuivore sur l'utilisation d'un équipement en dehors des préconisations du constructeurs il faut approfondir l'utilisation envisagée. Toutefois seul el constructeur en lui-même, et suivant le bon vouloir de votre interlocuteur, pourra vous donner des indications précises sur l'influences du montage sur la mesure dans vos conditions d'exploitations. Sinon pour tenter de faire simple, un DEM, suivant la constitution interne des bobines génératrices du courant de champs, fournis rarement un champs électromagnétique totalement uniforme sur toute la surface de mesure. Ce défaut d'uniformité dans le champs conduit dans le cas où le profil de vitesse n'est pas strictement homogène à une erreur sur la mesure. Cette erreur n'est pas à proprement parlé lié à la tension induite récupéré sur les électrodes mais au traitement numérique du signal et à l'étalonnage usine. En usine les appareils sont tous étalonnés dans les mêmes conditions (idèales) et si votre installation sur site est en dehors de ces conditions il est préférable de refaire un étalonnage in situ. Concernant votre installation pour un montage directement sur un coude (en entrée ou en sortie ?) doit aussi s'accompagner d'une réflexion sur le conditionnement de la veine de fluide traversant le capteur du DEM afin de s'assurer d'englober le plus possible les différences de vitesses (afin de moyenné d'une certaine manière) pour minimiser les erreurs. Derniers points à prendre en ompte est celui de la plage de fonctionnement voulu car le profl de vitesse à proximité d'un coude est très variable en fonction de la vitesse de circulation du fluide. La pression n'est ici pas un critère de problème sauf si votre produit a une tendance à dégazer. Pour des mesures de débit en sortie de coude il est souvent utiliser soit des comtpeurs mécanique (qaunt possible) qui ne nécessite pas de longueur droite, soit des tubes de pitot moyenné avec la fiche de calcul associée pour une mesure après un coude. Attention là aussi il faut travaillé sur le profil d'écoulement en sortie du coude et la précision est dans ce cas de figure (quant applicable) de l'ordre de +/- 3 à 4 % de la VM en intégrant le transmetteur. Cdlt.
