Mesure de débris
5 RÉPONSES https://instrumexpert.com/web/forum-topic/mesure-de-debris https://instrumexpert.com/web/images/default-background-actualite.jpg
Mesure de débris
Inscrit depuis 23ans elemarec
elemarec «Resp. instrumentation»
Afin de valider les caractéristiques d'une pompe, nous souhaiterions faire des essais avec de l'eau contenant des débris (en ppm) de béton, fibre de verre, verre, sable et peinture. Nous sommes à la recherche d'un ou plusieurs systèmes pemettant de faire la mesure quantitative de ces débris pendant le fonctionnement de la pompe. Informations complémentaires: Température de liquide jusqu'à 120 °C Débit jusqu'à 150 m3/h Diamètre de tuyauterie 4" maxi pour l'instant Fonctionnement pendant jusqu'à 200 h en continue Tuyauterie en acier possibilité de mettre tuyauterie en plexiglas Toutes les pistes seront les bienvenues. merci par avance ELM
Inscrit depuis 19ans Torold
Torold «Technicien BE»
Eventuellement, un détecteur de masse volumique pourrait faire l'affaire. La différence de la masse volumique mesurée par rapport à celle de l'eau propre pourrait être ce que vous cherchez. Il suffit de savoir ensuite le volume du liquide qui est passé durant la mesure pour faire un rapide calcul qui vous donnera la différence de masse, soit celle des débris.
Inscrit depuis 22ans becool
becool «Chargé de projets»
Bonjour, techniques à ma connaissance qui pourrait être utilisées: => débitmètre corriollis qui peut , en f° résistance abrasion des matériaux, mesuré un % matière, une concentration, ... => système plus "lourd": mesure concentration par rayon gamma (déclaration détention source radioactive) associé à un débitmètre électromagnétique pour le volume avec corrélation des deux. bonne recherche slts
TOROLD pourriez vous me préciser un ou deux fabricants de ce type de matériel. merci d'avance ELM
Regardez du coté de http://www.swr-engineering.com/ Cordialement
Inscrit depuis 19ans JAYLASOLUCE
JAYLASOLUCE «Resp. instrumentation»
La mesure quantitative de ces débris peut être réalisée avec un turbidimètre en ligne. Sinon une mesure acoustique sur la canalisation permet de détecter le choc des particules à l'intérieur de celle-ci. Pour finir je vous conseille si il s'agit de test de validation, de vous rapprocher d'un CEAT qui étudie à l'échelle microscopique ce type d'application.
