mesure de débit portative en 1point
8 RÉPONSES https://instrumexpert.com/web/forum-topic/mesure-de-debit-portative-en-1point https://instrumexpert.com/web/images/default-background-actualite.jpg
Inscrit depuis 23ans Instrum
[Edit by="MODERATOR1"][/Edit] Je cherche à réaliser un profil de mesure de débit/vitesse dans une tuyauterie pleine d'eau de 2m80. Quequ'un connait-il un constructeur ? sachant que la conduite n'est accessible que par le dessus. Il faudrait donc une mesure par insertion, étanche, etc. Merci par avance pour vos réponses.
Inscrit depuis 22ans tarchr
VOIR AVEC SYSTEME-C INDUSTRIE ---DEBITMETRE ET CAPTEURS VORTEX A INSERTION VOIR AVEC ENGINEERING MESURE----TUBINR-VORTEX-TUBE DE PITOT TOUT CELA EN INSERTION VOIR AVEC SART POUR DEM A INSERTION
Avez vous essayé les débitmètres utilisant la technologie des ultrasons? Ils existent chez différents constructeurs en fixe ou en portable. Il faut toutefois que le liquide soit propre. Sur un pâte à papier à 10grammes/litre, celà ne fonctionne pas.
Inscrit depuis 22ans POUL
POUL «Chargé d'affaires»
Votre conduite n'étant accessible que par le dessus, un système à ultrasons "temps de transit" ne pourra pas être installé, car les sondes doivent être montées en vis-à-vis. Vous pourriez opter pour un capteur électromagnétique à insertion (ABB instrumentation, Krohne, Endress Hauser, etc...). Attention cependant à la vitesse d'écoulement minimum en dessous de laquelle l'incertitude de mesure devient importante.
Inscrit depuis 23ans JPEG
JPEG «Directeur de site»
la mesure de débit par ultrasons non intrusive fonctionne même si le tuyau n'est accessible que par le dessus. Il suffit de travailler en 2 tirs (c;a;d capteurs montés sur le même axe). Les 2 seules contraintes a respecter sont les suivantes: - abscence de bulles d'air (surtout en partie haute de la conduite) - capteurs suffisamment puissants pour ce diamètre de 2800
la technologie ultrasons fonctionne sur la pate à papier mais seulement en technologie Doppler (validée chez clairefontaine par ex); elle ne fonctionne pas en technologie temps de transit.
Bonjour, La technologie ultrasons véhicule beaucoup d'idées reçues et de retours d'expériences parfois négatifs. C'est une technologie qui a énormément évoluée et qui s'affirme de plus en plus. La présence de bulles de gaz ou même de particules rendait effectivement la mesure par temps de transit impossible il n'y a pas si longtemps encore. Le paramétrage complexe et la limitation à des mesures sur des liquides purs est en grande partie dépassée. Le spectre d'applications est de plus en plus large, et dans certains cas il est possible de réaliser des mesures sur des fluides chargés à plus de 10 %. Le cas de la pâte à papier est effectivement un cas un peu à part : les fibres de cellulose selon leur forme et longueur ont un effet d'atténuation sensiblement plus important que des particules minérales. Dans certains cas la mesure n'est plus possible à partir de 10 grammes/litre, dans d'autres cas les mesures restent possibles malgré une charge de pâte à papier de 40 à 60 grammes / litre. Le mieux est de valider l'application par un essai sur site. En tout état de cause sur votre application avec un diamètre aussi important (2800 mm !), la mise en place d'une mesure à temps de transit n'est pas possible en raison d'un seul point d'accès. Bonne journée
Inscrit depuis 22ans pixel
pixel «Chargé de projets»
Vous pouvez vous orienter vers la mesure de débit par corrélation d'écho US, qui permet d'appréhender les vitesses par tranche de hauteur. Nivus a dans sa gamme un appareil nommé OCM PRO, voir leur site internet pour plus de détails. Ce type d'appareil est très simple à mettre en oeuvre.
Inscrit depuis 23ans boris
boris «Resp. instrumentation»
Désolé de proposer une solution aussi archaïque, mais le tube de Pitot est vraiment ce qu'il faut pour des mesures de vitesses ponctuelles. Donc, il faut insérer le tube par l'intermédiaire d'un presse-étoupe qui permettra de le faire coulisser sur tout le diamètre de la canalisation
