Mesure de débit par pression différentielle
9 RÉPONSES https://instrumexpert.com/web/forum-topic/mesure-de-debit-par-pression-differentielle https://instrumexpert.com/web/images/default-background-actualite.jpg
il y a 8 ans
Inscrit depuis 9ans Sfaxien
Sfaxien «Resp. instrumentation»
dans notre installation, on utilise beaucoup un système qui consiste à utiliser des plaques à orifice installés sur la pipe connectés à travers des tubes à un transmetteur de pression différentielle Siemens SITRANS. Il y a un terme que je comprends pas c'est l'extraction de la racine carrée, est ce que cette fonction est inclue dans le transmetteur ou bien je dois la configurer dans l'automate ou le régulateur PID Eurotherm qu'on utilise ?
il y a 8 ans
bonjour SFAXIEN,
la technologie de mesure de débit évoquée est celle par organe déprimogène, c'est à dire que l'on crée une différentielle de pression (amont -aval) dans la conduite traversée par un débit , en y installant une restriction (plaque à orifice, venturi, tuyère, etc). La mécanique des fluides (théorème de Bernouilli, aménagé dans les normes ISO 5167, ASME, etc) permet de relier la différentielle de pression DP au débit; cette relation est DP=K*débit^2 et donc le débit est proportionnel à la racine carrée de DP.
L'extracteur de racine carrée peut être placé dans le transmetteur ou dans le système de contrôle; sur un site, il est fortement conseillé de l'installer toujours au même endroit et globalement, je vous conseille de l'installer dans le système de contrôle car il y est standardisé et plus facilement paramétrable.
cordialement
Pascal Flanquart
il y a 8 ans
Merci pour ta réponse, très utile :) Aujourd'hui je viens avec une autre question concernant le coefficient K, sa formule et comment le déterminer (diamètre interne et externe de la plaque à orifice) ??
il y a 8 ans
bonjour SFAXIEN,
La formule de K est donnée dans les normes ISO 5167, ASME MFC-3M, ....
Pour le calcul, je vous conseille:
  • d'avoir cette formule en tête pour l'influence des différents paramètres
  • d'utiliser un logiciel adéquate car le calcul est itératif dans certains cas
cordialement
Pascal Flanquart
il y a 8 ans
Inscrit depuis 9ans jayrhum76
jayrhum76 «Technicien instrumentation»
Si vous utilisez un DSIII de chez Siemens l'extraction de racine carré est intégré.
Cordialement.
il y a 8 ans
Bonjour JAYRHUM,
Oui en effet l'extraction de racine est intégrée dans le transmetteur Siemens et j'ai fait l'acquisition du signal 4-20 mA par le PLC et on fait les tests en appliquant une pression sur le transmetteur et la valeur de débit est affichée correctement sur l'écran de supervision selon l'échelle qu'on a fait.
il y a 8 ans
Salut à tous,
comme j'ai dit on utilise les transmetteurs siemens dans notre industrie. On a configuré la fonction extracteur de racine carrée dans le transmetteur, est ce que le signal 4-20 mA transmet la valeur de delta P ou la racine carrée de delta P ou la valeur de débit? et le coefficient k est ce que je dois le calculer pour faire cette opération Q=K x racine carée(delta P) dans l'automate?
il y a 8 ans
j'ai collecté certaines informations tel que le diamètre de la ligne, le diamètre de l'orifice, la température, la deltaP max, la masse volumique. Est ce que je peux calculer le débit moyennant la formule Q=K x racine carée(delta P) sachant que le fluide c'est de la vapeur
il y a 8 ans
bonjour SFAXIEN
les infos qu'il faut pour calculer un débit: pression, température, diamètre intérieur de la ligne, diamètre de l'orifice, delta P correspondant au débit, prise d'impulsions (bride, angle, D-D/2, pipe, etc.) et éventuellement la norme (ISO 5167, ASME MFC-3M, etc.)
cordialement
Pascal Flanquart
instrumentation, régulation et modélisation de procédé industriel.
