Mesure de débit par effet vortex
1 RÉPONSE https://instrumexpert.com/web/forum-topic/mesure-de-debit-par-effet-vortex https://instrumexpert.com/web/images/default-background-actualite.jpg
Inscrit depuis 18ans YingYang
YingYang «Resp. instrumentation»
Je veux mesurer le débit d'un mélange gazeux dont la masse volumique varie de 30% en fonction de la variation de composition. Quelle est l'incidence de la variation de la masse volumique sur la mesure de la fréquence des tourbillons vortex, due à la composition du mélange gazeux et non aux variation de température et pression ?
Inscrit depuis 18ans twinlorz
Bonjour, la mesure vortex se base sur les recherches de Von Karman et de Strouhal (à la base en aéronautique). L'incidence de la masse volumique du fluide est indirect sur la mesure de débit d'un appareil exploitant la technologie vortex. En fait la masse volumique va modifier le nombre de Reynolds et c'est ici que peut se créer un écart. Si Re devient trop faible, la mesure sera moins précise (voir impossible suivant les appareils). Est-il possible d'avoir un cahier des charges plus détaillé de votre produit ainsi que de la ligne sur laquelle est positionnée ou doit être positionné la mesure ? Au besoin n'hésitez pas. Bonne journée.
