Mesure de débit par capteur radiometrique
1 RÉPONSE https://instrumexpert.com/web/forum-topic/mesure-de-debit-par-capteur-radiometrique https://instrumexpert.com/web/images/default-background-actualite.jpg
Bonjour quel est le principe de mesure du débit par un capteur radiometrique. Ceux ci sont généralement dédié au mesure de niveau, comment peut on détourner ces mesures (densité ou débit ). merci
En fait en radiomètrie c'est toujours le même principe, on travaille avec l'amortissement d'un rayonnement gamma au travers du produit et/ou cuve. Selon le type et le montage de l'ensemble source gamma + capteur, on va pouvoir avoir une image du niveau, de la densité, voire du débit massique. Voir les liens pour quelques explications
http://www.vega.com/fr/31629.htm
http://www.vega.com/fr/Debit_Radiometrie.htm
