Mesure de débit ou vitesse (gaz) dans un conduit annulaire?
1 RÉPONSE https://instrumexpert.com/web/forum-topic/mesure-de-debit-ou-vitesse-gaz-dans-un-conduit-annulaire https://instrumexpert.com/web/images/default-background-actualite.jpg
Inscrit depuis 21ans lectron
lectron «Autre»
bonjour Quelqu'un aurait-il une idée ou une solution pour mesurer, soit le débit, soit encore mieux la vitesse d'un flux gazeux (air, air plus ou moins saturé en vapeur, vapeur ou gaz d'échappement d'un moteur), mais obligatoirement au niveau d'un espace annulaire dont le tube central véhicule un autre flux gazeux? Le but principal étant de connaître la vitesse du flux, peut-être aurais-je dû créer un sujet ayant pour titre : mesure de vitesse de gaz? lectron
[Edit by="MODERATOR1"][/Edit] Bonjour, vous trouverez quelques pistes en faisant une recherche sous "anemometre" dans www.directindustry.com De mémoire, je me rappelle avoir déjà vu des capteurs de flux (vitesse) d'air de la société allemande Schmidt Feintechnik (voir lien ci-joint). Salutations,
