mesure de débit massique de poudre dans une solution aqueuse
4 RÉPONSES https://instrumexpert.com/web/forum-topic/mesure-de-debit-massique-de-poudre-dans-une-solution-aqueuse https://instrumexpert.com/web/images/default-background-actualite.jpg
Inscrit depuis 21ans gaelle
gaelle «Technicien production»
Bonjour,, J'ai besoin de connaître des fournisseurs de débitmètres capables de mesurer la quantité (débit + totaliseur) de poudre (argile) dans un flus aqueux. Pourriez-vous m'aider s'il vous plaît. Merci. Gaelle
Inscrit depuis 22ans POUL
POUL «Chargé d'affaires»
Non exhaustif et dans l'ordre alphabétique (avec le nom des appareils) : - ENDRESS HAUSER (M-POINT) - EMERSON (MICRO MOTION) - KROHNE (CORIMASS) - METRA (RHEONIK) - SIEMENS PROCESS INSTRUMENTS (MASSFLO)
merci, Je vais prendre contact! Gaelle
Inscrit depuis 23ans Cedric
Nous venons de mettre en service un Promass 83I de endress hauser avec module F chip intégré permettant le calcul de matière seche, ceci sur du slurry (mélange eau + poudre PVC). Il semble donner satisfaction. Il vous faut connaitre les densité à un température T de chaque produit (fluide porté et fluide porteur) ainsi que leur coef de dilatation volumique linéaire et carré (quoi que le carré c'est si vs voulez un résultat précis). C'est généralement là que ca se complique. Souvent le fluide porteur c'est l'eau dc la pas de souci, par contre pour le fluide porteur, les données ne sont pas forcément facile à trouver ! Bon courage Sinon pour faire économique installez une mesure de débit massique mesurant la densité + 1 mesure de température, et avec une équation il y a moyen d'extraire le débit de matière sèche.
Inscrit depuis 22ans christianlemy
christianlemy «Resp. maintenance»
Nous avons réalisé, voilà 6ans, 6 mesures de densité d'un brouet de sel (saumure saturée NaCl + sel solide) avec des débitmètres Promass de E&H configurés en densimètre avec le calcul intégré de la quantité de solide contenu dans le brouet de sel.Cette solution nous donne entière satisfaction.
