mesure de debit est toujours zero
4 RÉPONSES https://instrumexpert.com/web/forum-topic/mesure-de-debit-est-toujours-zero https://instrumexpert.com/web/images/default-background-actualite.jpg
Inscrit depuis 19ans paresseux
paresseux «Technicien maintenance»
Bonjour svp j ai besoin de quelque conseilles j ai un débitmètre ultrasons (KROHNE UFC 500 avec des capteur de type UFM 800 W) installé dans une conduite de 22000 mm Nature du fluide (eau de mer) en marche normal il faut que j'ai une valeur de débit entre 45000 et 50000 m3 le problème c'est que le signal transmis est toujours a 4 mA c a dire 0 m3 J’ai vérifié tous le les paramètres de configuration le seuls message que j'ai est (tube vide) je me demande quel est l'origine de ce message Est ce qu'il ya un moyen pour faire une simulation avec un GBF et Oscilloscope et comment ? Quel est la nature et l'amplitude du signal qu'on doit injecter? Y’a il une maintenance préventive a ce type de débitmètre ? Merci
Inscrit depuis 18ans twinlorz
Bonjour, c'est vieux tous ça comme matériel ... La conduite fait vraiment 22 m de diamètre ? Si le convertisseur indique tube vide (en théorie 4 flèches en haut à gauche indiquant une perte de signal complet) soit c'est vraiment vide, soit les sonde ne sont pas alignées, soit la connectique est défectueuse. Concernant les sondes je ne connais pas les valeurs pour les 800 mais avec un multimètre il faut sonder chaque ligne (valeur aux environs de 100 kOhm par sonde pour un UFM500 classique). L'installation a déjà fonctionné ? Pour cette équipement une bonne chose serait que vous contactiez le SAV de KROHNE notamment , M. Murard ou M. Marty qui sauront vous répondre. J'ai eu travaillé avec eux (dans le passé ...), ils sont bon. Sinon aucun simulation de faible sur site pour un 'client'. Seul un retour du convertisseur en usine permettra dans un premier temps de diagnostique son bon fonctionnement. Mais par vielle expérience focalisez vous sur les sondes ... Twinlorz
Bonjour Je vous remercie pour vos conseils La conduite fait 2.2 mètre En faisons le démontage des sondes j'ai trouvé le bout du capteur qui est en céramique cassé Comme l'indique la photo Dite en disant que c'est vieux comme matériel ... est ce que vous proposer qu'il faut migrer a d'autre type de transmetteur
Bonjour, pour avoir fait par le passé de la maintenance sur des UFM 500, notamment des remplacements de sonde (dur dur), j'estime que votre équipement à au moins 10 ans. vous pouvez en avoir un aperçue au travers du numéro de série du convertisseur UFC 500, logiquement les 2 premiers chiffres sont l'année de fabrication. Je ne pense pas que le transmetteur soit en cause vu que vous avez une panne mécanique sur une sonde. Krohne doit être à même de vous fournir une solution de réparation sur site (ça va être assez chère mais moins qu'un ensemble neuf). Pour redéfinir un matériel il faut reprendre le cahier des charges et je ne saurais en aucun cas vous conseillez sans visite sur site ... mais ce Forum n'est pas là pour ça ... malgré certain fabricant y faisant leur promotion ... pour ma part j'ai quitté Krohne depuis quelques temps donc le mieux que je puisse vous proposer est de les contacter pour plus d'infos
Inscrit depuis 17ans MathieuB
MathieuB «Technicien instrumentation»
Bonjour, Je vous conseil si c'est pour une utilisation ponctuelle de louer le materiel. Essayez LOCADIF c'est une entreprise qui s'occupe de la location de tous type de matériel dont des sonomètre.
