Mesure de débit embarquée sur véhicule
6 RÉPONSES https://instrumexpert.com/web/forum-topic/mesure-de-debit-embarquee-sur-vehicule https://instrumexpert.com/web/images/default-background-actualite.jpg
il y a 7 ans
Inscrit depuis 8ans Andros
Andros «Autre»
Bonjour à tous,
Je suis nouveau sur le forum et je me suis inscrit pour essayer d'en savoir plus au sujet des capteurs de débit pour de la mesure sur véhicule en mouvement.
Je suis à la recherche de débitmètres adaptés pour de la mesure embarquée sur piste. Je connais plus ou moins toutes les technologies de débitmètres du marché mais j'ai remarqué qu'ils sont majoritairement utilisés dans le cadre industriel (système statique).
Savez-vous quelles technologies de mesure de débit il est utilisé dans le domaine automobile, aéronautique pour des mesure de débit dynamique (en essais piste) sur des fluides tels que l'eau glycolée, huile, carburant, air, réfrigérant... ?
Merci d'avoir pris le temps de me lire.
En espérant un retour d'un connaisseur.
Cordialement,
Andros
il y a 7 ans
La différence entre les systèmes sur banc et les systèmes embarqués sont principalement liés à leur alimentation, leur connectivité et leurs sorties.
Dans les différents systèmes, la technologie importe peu (sauf exception lié au montage) par rapport aux fluides à mesurer.
Pour l'alimentation à carburant par exemple, un débitmètre à engrenage à la sortie de la pompe est tout à fait acceptable. L'engrenage sur un injecteur l'est tout à fait moins.
il y a 7 ans
Andros «Autre»
Merci pour votre retour.
Qu'entendez vous par "sauf exception lié au montage"
Je n'ai pas précisé, dans mon application, le véhicule peut être sollicité par les déformations du terrain. Je suis inquiet un peu au niveau de la tenue mécanique de l'appareil et aussi aux valeurs faussées causées par les fluctuations du fluide (dû aux vibrations).
Qu'en pensez vous ?
il y a 7 ans
Dans l'exception lié au montage, j'ai pensé aux techno Coriolis qui sont fragiles et doivent être monté d'un certaine façon.
Les déformations terrain vont être très amorties par le véhicule et n'auront que peu d'incidence sur la mesure.
Après, attention au débit, c'est un volume en fonction du temps, si tu veux une fréquence d'acquisition importante, ce ne sera pas possible. Tous les débitmètres mettent du temps à répondre.
il y a 7 ans
Andros «Autre»
Pouvez-vous me recommander des technologies par type de fluide (voir ci-dessus les fluides) ?
Egalement, j'en profite pour parler d'une problématique qui est lié à la présence de bulle d'air dans le circuit de refroidissement. Les mesures sont faussées à cause de ça. Connaissez vous une solution pour avoir le débit réel en présence de bulle d'air ?
Merci encore
il y a 7 ans
Pour le carburant et huiles, débitmètre à engrenage ou piston va très bien, robuste et précis
Pour l'air, je dirais à filament chaud mais à vérifier sur une portabilité
Pour les réfrigérants, cela va être difficile, peut-être le plus facile serait du deltaP vu les contraintes thermiques
Eau+glycol, la difficulté de présence d'air va fausser les résultats et je ne connais que le Coriolis pour contrer cette erreur. Le Coriolis difficilement portable et cher.
il y a 7 ans
Andros «Autre»
Je vous remercie pour votre aide
