Mesure de débit du CO2 liquide
1 RÉPONSE https://instrumexpert.com/web/forum-topic/mesure-de-debit-du-co2-liquide https://instrumexpert.com/web/images/default-background-actualite.jpg
Inscrit depuis 19ans ciengineer
Bonjour je cherchere un debimètre qui mesure le débit du CO2 liquide qui contient une quantité de gaz. l'application du CO2 liquide est utilisée par l'industrie du boisson gazeuse le débimètre doit etre monté sur un camion merci beaucoup
Inscrit depuis 22ans POUL
POUL «Chargé d'affaires»
Bonjour, ciengineer ; J'ai des idées, mais pour les énoncer, encore eut-il fallu que l'on connaisse : Pression Température Diamètre et type de conduite Type de raccordement nécessaire (brides, taraudage, filetage, clamps, etc...) Débits mini/nominal/maxi Pulsations éventuelles (si pompe à lobes ou à piston, par exemple) Durée de la mesure Concentration de gaz dans le liquide (ou taux d'aération) Longueurs droites amont/aval disponibles Le moteur dudit camion tourne-t-il durant la mesure ? Limite d'incertitude recherchée Informations recherchées (Q instantanné, totalisation, etc...) Signaux demandée (ana, pulses, protocole...) Je suppose que, en plus, au démarrage du dépotage, la conduite sera vide, isn't it ? Après, je verrais ce que je peux faire
