Mesure de débit de sable
1 RÉPONSE https://instrumexpert.com/web/forum-topic/mesure-de-debit-de-sable https://instrumexpert.com/web/images/default-background-actualite.jpg
Inscrit depuis 15ans qtech27
qtech27 «Technicien BE»
Bonjour, Je suis à la recherche d’un débitmètre permettant de mesurer un débit de sable. Fonctionnement de l’installation : Le sable est stocké dans un réservoir, puis est aspiré dans une durite transparente souple variant de Ø4mm à Ø6mm. Cette durite est ensuite branché sur un tube en métal de Ø6mm. Le mieux serait de pouvoir mesurer ce débit au niveau de ce tube en métal ou au moins, détecter si il y a, ou pas passage du sable. Les débits de sable varient de 4g/min à 600g/min. L’air de transport est de 0,9 bars. (La vitesse de l’air ou du sable dans ce tuyau est de l’ordre de 1 à 60m/s) Existerait il des débitmètres /capteurs ou une technologie qui pourrait être adaptée à ma problématique ? Merci. Cordialement.
Inscrit depuis 16ans henri
henri «Technicien qualité»
bonsoir il existe des detecteurs de passage de sable dans le monde de la production petroliere je connais un fournisseur norvegien "camplon" il s'agit de débimetre ultrasonic qui detecte le passage de sable aulieu de liquide mais avec des diametres aussi petits, il faut voir avec le fabriquant il existe aussi des technologies sonores des microphones qui reagissent à certaines frequences, mais là aussi vos diametres sont très petits bonne chances si vous trouvez votre bonheur merci de m'indiquer votre fournisseur
