Mesure de débit de riviere
4 RÉPONSES https://instrumexpert.com/web/forum-topic/mesure-de-debit-de-riviere https://instrumexpert.com/web/images/default-background-actualite.jpg
Nous allons devoir mesurer le débit d'eau des 2 canaux qui alimentent notre usine. Comment cette mesure peut être réalisée? Doit on obligatoirement mettre des restrictions? Quelle est la précision d'une telle mesure?
Bonjour ceci est généralement fait avec "un canal ouvert" le principe est un Venturi calibré que l'on met dans la rivière c'est une mesure très peu couteuse Le débit est fait par une mesure de vitesse dans le venturi cordialement
Bonsoir, Effectivement l'implantation d'un organe déprimogène du style venturi, déversoir rectangulaire etc, ceci en fonction du débit, me paraît une bonne solution. Pour la mesure l'utilisation d'un petit capteur radar (insensible aux variations de T°) avec linéarisation interne de l'organe déprimogène, fera parfaitement l'affaire. Salutations.
Inscrit depuis 19ans peter
peter «Technicien maintenance»
Bonjour, Nous utilisons aussi un système de style venturi sur des canaux de rejets eaux, pour plus d'explications ci joint un lien. Ce système est tout à fait fiable dans notre cas d'utilisation. http://stielec.ac-aix-marseille.fr/cours/dereumaux/mesurdebit.htm Cordialement
Inscrit depuis 20ans oliviergras
oliviergras «Chargé d'affaires»
[Edit by="MODERATOR1"][/Edit] Bonjour, en fonction de la largeur des canaux vous pouvez installer un système hauteur/vitesse ultrason de mesure de vitesse et de hauteur. Nous utilisons très régulièrement se principe. Vous pouvez nous contacter pour définition du matériel.
