mesure de débit dans un espace complexe
2 RÉPONSES https://instrumexpert.com/web/forum-topic/mesure-de-debit-dans-un-espace-complexe https://instrumexpert.com/web/images/default-background-actualite.jpg
Inscrit depuis 19ans passoire
passoire «Chargé d'affaires»
je recherche comment mesurer un débit d'huile pure (sans bulles ni solides ) dans l'espace interne entre la cuve d'un transfomateur et le circuit magnétique. (Longueur environ 12m sur 1 à 5 cm d'épaisseur, variable...) . Je mesure bien le débit total d'huile passant dans le transformateur, mais une partie passe à travers le bobinage ( un peu comme à travers une passoire) et j'essaie de déterminer la part qui passe autour . La précision demandée est environ 5 à 10%. Il y a t il d'autres moyens que la simulation ou calcul hydrauliques, peut on mesurer la vraie valeur?
Que voulez-vous vraiment mesurer ? Le débit ou l'échange thermique ? Je ne vois que le modèle pour ce cas précis ---> Fluent MDP
LJCONSULTING «Autre»
A ma connaissance, il n'y a pas de méthode simple pour mesurer ce débit d'huile, d'autant que votre hypothèse qui consiste à supposer qu'il s'agit d'un débit total qui se partagerait entre l'espace cuve-circuit magnétique et les canaux du bobinage ne correspond pas à la réalité. En effet, le partage des débits dans les canaux élémentaires est déterminé par les pertes de charges correspondant à des géométries assez complexes et il peut y avoir des phénomènes de recirculation. Le cas le plus difficile est celui d'un refroidissement interne par convection naturelle. Quand la circulation de l'huile est forcée par une pompe, on peut accéder indirectement au débit global ( ce que vous avez fait) , mais le probléme des circulations internes reste entier. Mais pourquoi voulez-vous mesurer ce "débit" entre cuve et circuit magnétique ? Pour un trfo normalement conçu, les géométries sont déterminées de façon à obtenir des températures admissibles au niveau des bobinages, sachant qu'il existe un gradient vertical qui localise le point le plus chaud à la partie supérieure. En résumé, si la mesure est justifiée (?), elle implique inévitablement une première modélisation hydraulique qui permettrait d'envisager des mesures de débits dans certains canaux bien choisis... C'est techniquement possible, mais économiquement difficile à justifier.... A votre disposition,
