Mesure de débit d'huile d'erobage
4 RÉPONSES https://instrumexpert.com/web/forum-topic/mesure-de-debit-d-huile-d-erobage https://instrumexpert.com/web/images/default-background-actualite.jpg
il y a 7 ans
Inscrit depuis 17ans aabdo
aabdo «Automaticien»
Bonjour à tous,
Mon sujet concerne la mesure de debit d huile d'encodage de masse volumique de 950 kg/m3.j'ai installé un debitmetre massique à effet  coriolis DN25 de marque krohn OPTMASS1OOO Avec un convertisseur MFC300F mais aucune mesure à été détecté avec le signalisation des erreurs F1 et SE1,est ce que ce type de débitmetre convient à notre application ?quelle est à côté avis le  probleme de dysfonctionnement?est il possible d'installer un debitmetre à effet  vortex ?
il y a 7 ans
TNELLIUEF «Enseignant»
Bonjour AABDO,
Plusieurs questions:
1/ Vous parlez d'huile d'erobage ensuite d'huile d'encodage ' je suppose qu'il s'agit d'huile d'enrobage ou d'encolage!
il y a 7 ans
Bonjour AABDO,
2/ L'utilisation du débitmètre massique a effet Coriolis OPTMASS 1000 pour cette mesure, est elle due a un appareil disponible dans votre usine ou a une préconisation de la société KROHNE?
3/ Pouvez vous fournir les conditions de service:
    Nature du fluide:
    Débit en kg/h:
    Diamètre intérieure conduite en mm:
    Masse volumique en kg/m3 :  950
    Pression en bar abs.:
    Température en °C:
    Viscosité en cP:
S'il s'agit d'huile bitumée en haute viscosité un débitmètre à effet vortex ne conviendra pas à cause du nombre de Reynolds.
J'attends toujours les informations demandées pour votre précédent message:
- débtmètre ultrasonique KROHNE OPTISONIC 3400
- Avez vous contacté le service après vente de KROHNE?
Salutations.
FEUILLENT Michel
il y a 7 ans
Désole  ,exactement je parle de l huile d 'enrobage.
Juste une récupération d un debimetre destin? pour le fioul
 Nature du fluide:    huile
Débit en kg/h:      100kg/h
Diamètre intérieure conduite en mm:    25 mm
 Pression en bar abs.:      2,8
Température en °C:      amb
Avant ils ont installé vortex et n'a pas ?té marché  il y a 5ans ! Et maintenant l'utilusateur a besoin de connaitre la consomation d'huile ,suite a cette demande on a pens? à récupérer ce debimetre OPTIMASS1000 pour l'installer dans ce circuit d'huile d'enrobage
Si le numéro de série du convertisseur est différent du capteur il y aura une mesure ou pas?
Ce debimetre a 7ans en magasin comme rechange pour les debimetres fioul.
Merci
il y a 7 ans
Bonjour AABDO,
Vous trouverez ci-dessous la calcul du diamètre de la conduite et la vitesse du de votre fluide:
Ce calcul démontre que votre appareil est surdimensionné.
Votre débit de 100 kg/h passe dans une conduite de 3.1 mm.
Le diamètre de 25 mm autorise un débit 7000 kg/h
Votre appareil doit mesurer 100 kg/h divisé par 7000 kg/h = 0.0142 soit 1.4 % de l'échelle.
Normal qu'il ne décolle pas.
Pouvez vous me fournir la valeur de la viscosité?
Salutations.
FEUILLENT Michel
