Mesure de débit d'air comprimé
3 RÉPONSES https://instrumexpert.com/web/forum-topic/mesure-de-debit-d-air-comprime https://instrumexpert.com/web/images/default-background-actualite.jpg
Inscrit depuis 15ans Paganini
Paganini «Automaticien»
Bonjour à tous, Dans le cadre d'un projet de fin d'études, je cherche à évaluer la performance de différents compresseurs d'air comprimé en mesurant simultanément les puissances consommées par un analyseur de réseau et le débit d'air comprimé (7 bars) à la sortie des compresseurs. Je ne sais absolument pas quel type de débitmètre utiliser. J'ai entendu parler de débitmètre à ultrasons. Parallèlement, ils sont trop chers même à la location et j'ai eu un retour négatif sur leurs précisions mais je me refuse de porter aucun jugement sur une technologie sur la base d'un témoignage. Que me conseillez vous de faire : type de débitmètre, précautions à prendre... Je vous remercie de votre aide et vous souhaite une agréable journée.
Une solution simple est de creer une ligne d'une certaine longueur droite en aval du compresseur (à définir en fonction du diam. de la ligne, d'y integrer une plaque à orifice et de mesurer aux bornes de cette dernière la deltaP générée. La connaissance du diam. de la ligne, du diam. interne de l'orifice et l'extraction de la racine carrée de la DP permet de déterminer un débit volumique dans la ligne. Des constructeurs de capteurs de pression (EMERSON, E+H, VEGA, ...) savent fournir les DP et certains aussi les éléments déprimogènes normés. Cordialement,
Inscrit depuis 18ans airprofil
airprofil «Directeur de site»
Attention aux pertes de pression sur les diaphragme. La mesure par ultrasons est précise quand elle est possible : le critère est la mesure corrcte ou non de la célérité du son dans l'air comprimé : si tu as la bonne valeur de la célérité, tu peux supposer que la valeur du débit est correcte. Envisager, enfin, les mesures intrusives classiques : microturbine à insertion, pitot moyenné (peu de pertes de pression) et vortex.
Inscrit depuis 18ans twinlorz
Bonjour, en fonction de mon expérience deux pistes a suivre : le pitot moyénné : peut de perte de charge et permet suivant tes valeurs récupérer de travailler soit en volumique soit en normalisé. Toutefois il faut une manchette adapter à déterminer suivant l'ensemble des mesures à faire. Le pitot est fait sur mesure. le massique thermique : permet de travailler directement en valeurs normalisées et est facilement réutilisable sur différent type de conduite (mesure en insertion monopoint). Il faut simplement penser à la vanne d'isolement. Le mieux pour ton appli est de toute façon de faire le point avec un fournisseur qui pourra étudier la meilleur solution en fonction des tes attentes et de ton budget. cdlt Twinlorz
