Mesure de débattement
2 RÉPONSES https://instrumexpert.com/web/forum-topic/mesure-de-debattement https://instrumexpert.com/web/images/default-background-actualite.jpg
Inscrit depuis 15ans vianney
vianney «Autre»
Bonjour, Je suis actuellement stagiaire dans une entreprise qui fabrique des sièges pour l'automobile et je cherche un type de capteur qui serait capable de détecter un débattement de 2mm environ. En fait, lorsqu'il manque une rondelle, il y a du jeu et une pièce peut se déplacer. C'est ce très faible déplacement qu'il faut que je mesure avec précision. J'ai pensé à un capteur de proximité avec contact qui mesurerait la position de la pièce. Lorsque la rondelle est présente, la position serait fixée comme référence. Lorsque la rondelle est absente, un ressort pourrait pousser la pièce au maximum et le capteur mesurerait la différence de position. Par contre je n'y connait pas grand chose en capteurs. Existe-t-il des capteurs de ce genre? Ou y aurait-il une meilleure solution? Merci d'avance.
Il existe des capteurs de position (inductif ou contact) qui devraient pouvoir faire l'affaire dans cette application. Recherche dans microrupteur, détecteur de proximité ...
vianney «Autre»
Merci, je vais voir ce que je peux faire avec un microrupteur.
