Mesure de concentration sortie hydrapulper
5 RÉPONSES https://instrumexpert.com/web/forum-topic/mesure-de-concentration-sortie-hydrapulper https://instrumexpert.com/web/images/default-background-actualite.jpg
Inscrit depuis 22ans dlal
dlal «Resp. instrumentation»
Je suis à la recherche d'xpérience dans la mesure de concentration pâte à papier recyclé sortie hydrapulper en remplacement de transmetteur rotatif De Zurick. La pâte est bien évidemment chargée d'impureté, agrafes, polystyréne, dechets de plastiques etc.., la concentration à mesurer est aux alentours de 4.5% Merci de votre collaboration. Bon courage à tous
Inscrit depuis 23ans Cedric
Source gamma par exmple mais tres lourd à mettre en oeuvre. Peut être par ultra son sinon
Nous avons des transmetteurs de concentration rotatif de marque BTG (MEK2000 à MEK2200) sans (trop de) problèmes depuis de nombreuses années. Ces transmetteurs sont montés directement en sortie de pompe sur la conduite. En fonction de la concentration à mesurer seul change le "couteau rotatif" de mesure. Nous travaillons à une concentration sortie pulper d'environ 3,5%. La régulation se fait en agissant sur une vanne de dilution qui injecte l'eau avant la pompe et également en jouant sur la durée d'avance de la bande (temps de cycle de la bande fonction de l'écart Mesure/Consigne. Nous travaillons avec du 100% recyclé.
Inscrit depuis 22ans nayflau
nayflau «Resp. maintenance»
nous aussi nous utilisons des mek. Depuis peu nous avons un mek 2300, nous avons peu de probleme. De plus il supporte tres bien tout ce qui est impureté. Le reglage est simple et une verification reguliere permet d'avoir un capteur fiable. Il reste les dernieres versions telle que les capteur à micro onde ou optique qui on l'avantage de prendre peu de place mais il est sure qu'il ne faut pas de systeme dit "a couteau (ou blade)".
Inscrit depuis 20ans Didou19
Didou19 «Technico-commercial»
Avez vous regardé la possibilité avec technologie micro-onde ? Celà existe sortie pompe. Bonne recherche
Inscrit depuis 21ans chrisv
chrisv «Technico-commercial»
Bonjour, vous avez diverses solutions qui s'offrent à vous : mesure de viscosité (proportionnelle à la concentration du produit), mesure de vitesse du son, mesure d'absorbance, mesure acoustique... bref, il faut d'abord définir vos spec techniques et qualité, puis voir quelle solution est la plus appropriée. Cdlt
