Mesure d'H2S dans du biogaz
6 RÉPONSES https://instrumexpert.com/web/forum-topic/mesure-d-h2s-dans-du-biogaz https://instrumexpert.com/web/images/default-background-actualite.jpg
Existe t'il un appareil à monter en ligne sur une conduite de biogaz pour en mesurer la teneur en H2S ? Des mesures ponctuelles avec un appareil portatif nous donnent des valeurs au delà de 1000 ppm.
Inscrit depuis 19ans phidellac
phidellac «Chargé de projets»
Oui, un analyseur d'H2S. J'en avais installé un sur des rejets aqueux vers la station d'épuration. Il venait en complément d'un chromatographe.
Inscrit depuis 19ans superdetecteur
superdetecteur «Autre»
[Edit by="MODERATOR1"][/Edit] Bjour Oui il existe plusieurs techniques pour l'H2S et la c ellule électrochimique solide reste celle à priori recommandée pour votre application (BIOGAZ) bien que vos conditions analytiques ne soient pas connnues... La chromato avec détecteur spécifique (ou non de l'H2S ) est possible également mais plus chère et pas nécessaire (toujours sans connaître précisément vos conditions) N'hésitez pas à rentrer en contact avec nous si vous souhaitez plus de détails Cordialement
Les conditions actuelles sont les suivantes (Analyseur portatif Draeger) + prélèvements 80 % de CH4 20 % de CO2 H2S > 1000 PPM (un prélévement a donné 2000 PPM) Pression sur la ligne 30 mbars Débit entre 50 et 200 NM3/H Nous sommes en train de faire une étude pour valoriser ce biogaz et nous installerons certainement une filtration avant de l'envoyer dans une chaudière ou un moteur à gaz. La mesure se ferait certainement après cette filtration. Cordialement.
[Edit by="MODERATOR1"][/Edit] Bonjour Gérard68 Nous pouvons vous proposer deux types d'analyseurs : 1) soit un portable que vous pouvez utiliser en fixe pdt quelques heures à qqes jours 2) soit un fixe en rack ou à poser sur paillasse (à installer dans un petit coffret). la mesure comprend trois détecteurs dont 1 x NDIR pour 0-100% CH4 Vol. 1 x NDIR pour 0-100% CO2 1 x EC (spéciale haute conc.) 0-5000 ppm (existe en 0-2000 ppm) H2S. le PGA3000 comprend 1 x sortie 4-20 mA ainsi que 3 relais alarme (2 x mesure et 1 x défaut). Envoyez nous vos coordonnées par email si vous êtes intéressés. Cdt
Le forum Instrumexpert étant à vocation non-commerciale, il convient de prolonger cette discussion hors-forum. Vous avez la possibilité d’entrer en contact personnel avec un membre d'instrumexpert. Pour ce faire, il suffit de cliquer sur le pseudo en marge d’un message posté par le membre que vous souhaitez contacter (soit à partir de la liste des membres). Dans l’écran qui s’ouvre, cliquez sur « Envoyer email à l’utilisateur », puis saisissez votre message et envoyez le. Votre adresse e-mail restera toujours cachée et de même, lorsque vous recevez un message de la part d’un membre, vous pouvez lui répondre sans dévoilez votre adresse e-mail. Celui qui le désire, peut donc conserver son anonymat en toutes circonstances.
Inscrit depuis 21ans arelco
arelco «Technico-commercial»
[Edit by="MODERATOR1"][/Edit] Monsieur, Il existe également des appareils qui peuvent se présenter sous la forme d'un analyseur à poste fixe (avec option scrutation de plusieurs voies d'analyse). Sincères salutations,
