Manomètre sur manchette
1 RÉPONSE https://instrumexpert.com/web/forum-topic/manometre-sur-manchette https://instrumexpert.com/web/images/default-background-actualite.jpg
Inscrit depuis 19ans phidellac
phidellac «Chargé de projets»
Bonjour, j'ai un doute mais voici la question que l'on me pose : Quelle est la longueur de manchettes à installer en amont des PI pour ne pas dépasser la température de membrane? Ici, on fait allusion à un process gazeux dans un four dont la température va dépasser les 400°C. Les températures process de fonctionnement pour un manomètre ne dépasse pas les 200°C. On peut bien sure les monter sur séparateurs, mais cela ne change pas le problème de la température. Je n'ai pas notion que l'on puisse les monter sur manchette, d'autant que refroidir le gaz à un impacte sur la pression. Si quelqu'un a une réponse ou un élément de réponse... Merci par avance.
Luc_VEGA Technique «Autre»
Bonjour, En général on considère une chute de température de l'ordre de 80/100° c par mètre de Tubing. On peut aussi utiliser un refroidisseur, éléments pouvant s'intercaler entre le Mano et le raccord process. Ceux ci permettent une chute de température de l'ordre de 200°C. Vérifier néanmoins les caractéristiques entrée/sortie annoncées par les constructeurs.
