''magflow'' / boue avec magnétite
1 RÉPONSE https://instrumexpert.com/web/forum-topic/magflow-boue-avec-magnetite https://instrumexpert.com/web/images/default-background-actualite.jpg
Inscrit depuis 15ans boun
boun «Autre»
Bonjour, Dans les mines de fer, la magnétite est souvent présentent dans le procédé. Pour de haut % de magnétite, la sélection d'un magflow doit parfois ne pas être considérée. Par contre, je me suis posée cette question: si la boue contenant de la magnétite, passe à travers un démagnétiseur avant le passage dans le magflow, est-ce les particucles de magnétite, devenues non magnétisées, annulerait ''le niveau de bruit'' causé par les particules magnétisées? Serait-il possible l'utilisation de magflow avec de la boue contenant un haut % de magnétites? Merci.
Bonjour Boun, La charge du liquide dans les mesures par DEM est en effet un élément perturbateur. Le comportement est altéré en fonction du taux des particules (entre 0 et 30%, de 30% à 50% et supérieur à 50%), de la nature des particules (plus ou moins maléables), de leur taille également et de quelques autres paramètres encore. Un constructeur comme ROSEMOUNT a développé des électroniques capable de travailler sous plusieurs fréquences de fonctionnement (selon le cas dans lequel on se trouve, l'une est plus adaptée que l'autre en fonction de la zone de fréquence impactée par la perturbation constatée). Le choix du modèle (diamètre du tube) permet également en fonction de la nature de la perturbation de travailler au débit nominal dans les bonnes conditions de vitesse pour être le moins sensible possible à la perturbation. Démagnétiser les particules ne supprimerait pas leur présence, le niveau de bruit resterait élevé dans une plage de fréquence donnée. Le fait de pouvoir basculer sur une autre fréquence permet d'augmenter le rapport signal/bruit de manière significative et de fiabiliser la mesure par contre. Vous pouvez parcourir les documents téléchargeables depuis le site pour plus de détails ou contacter vos correspondants. Des tests ou des retours d'expérience peuvent être partagés, COrdialement,
http://www2.emersonprocess.com/en-US/brands/rosemount/Flow/Magnetic-Flowmeters/High-Signal-System/Pages/index.aspx
