Lire une PT100 sur un PC
8 RÉPONSES https://instrumexpert.com/web/forum-topic/lire-une-pt100-sur-un-pc https://instrumexpert.com/web/images/default-background-actualite.jpg
Inscrit depuis 21ans benkenoby
benkenoby «Autre»
Bonjour, Quels sont les moyens simples de lire une PT 100 sur un PC. ? Existe-t-il des convertisseurs ? Merci de votre réponse Ben
Inscrit depuis 23ans gilbert
gilbert «Autre»
Il existe en effet un moyen simple pour lire une Pt100 sur un PC.Vous devez passer par un transmetteur Pt100 numérique et trouver un petit logiciel PC qui fera l'acquisition de vos mesures. exemple CA3100 de Pyro Controle et logiciel d'acquisition Pyrotracer ou bien carte d'acquisition National Instrument et logiciel Labview
Inscrit depuis 22ans Jyefash
Bonjour :) Certaines cartes de conversion Ohm/mA, de type LOREME par exemple, dispose d'un port série RS232 en façade, permettant ainsi le lien vers un PC. Un logiciel simple d'utilisation, genre "Hyperterminal", permet la lecture ainsi que la configuration de la carte (Pt100, thermocouple, début et fin d'échelle, etc.) Ce logiciel est très simple et ne demande pratiquement aucune ressource en terme de puissance. Il s'installe aussi bien sur les nouveaux PC que sur les anciens :)
Il existe des convertisseurs analogique 0-100°C / 0 - 10 Volts (ou autre choix de sortie comme 4-20 mA 0-5 Volts ...) Les fournisseurs sont Oméga, Chauvin-Arnoux, Entrelec, Georgin .... Attention à la plupart, ils ont un gain et un offset à régler.
Inscrit depuis 19ans olivribo
olivribo «Autre»
Bonjour, Je vois que vous parlez de convertisseur analogique. Mais justement comment est-ce qu'on récupère un signal analogique sur un PC . Y a-t-il des convertisseurs analogiques --> RS 232? Je connais pas grand chose dans ce domaine... Merci
Inscrit depuis 22ans POUL
POUL «Chargé d'affaires»
[Edit by="MODERATOR1"][/Edit] Oui, il existe sur le marché des convertisseurs à entrée universelle (PT100, Thermocouples, mA, V, potentiomètre, résistance, delta PT100...), alimentation universelle (20 à 300 Vdc ou Vac), sortie fiche DIN vers port RS232 PC, programmation et lecture possible via micro-console ou logiciel, possibilité de recopie du signal via sortie analogique et détections de seuils via contacts. Ouf, j'ai fini. Donc, pour la réponse, c'est oui !
Inscrit depuis 22ans Egidio
Egidio «Technico-commercial»
Un PT100 reliée à un enregistreur autonome. La mesure peut-etre lue et enregistrée sur le PC en temps réel (mode de fonctionnement online) ou enregistrée et transférée sur le PC à postériori . Cout de la solution environ 300 € HT (sans la PT100). Un lien vers la doc : http://www.kimo-sa.com/www/index.php4?lang=fr&page=niveaux&view_prod=OK&id=184&NIV=F2C
Voir info convertisseurs tupe Pr electronics, ABB http://www.prelectronics.fr/idd1095.asp http://library.abb.com/GLOBAL/SCOT/SCOT211.nsf/VerityDisplay/7010ABE1EA6BEFCAC125730600519EF5/$File/OI_TTH300-FR-A-06_2007.pdf De plus LEPIOUFLE a déja apporté un élément de réponse dans un forum identique rappel http://www.inor.com/pdf/User%20Instr/User%20Instructions%20English/86BPQ00001.pdf pour le retrouver: 1) www.inor.com 2) rubrique "Products" à gauche 3) choisir "documentation" 3) en bas sélectionner soit la version 'min', soit vraiment tout en bas la version 'prof' du IPAQ-L Cordialement
Inscrit depuis 23ans Cedric
Voir matériel pepperl fuchs egalement. Sinon utiliser un modem HARt pour lire sur le PC la température
